Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Problema con la temperatura calibra
    26 Jan, 07
    Yo,nada mas comprar mi astra(hace 10 años casi)me tenia loco ese tema,y era el dichoso sensor de temperatura que va roscado en el cuerpo del termostato...
    Lo que tienes que hacer es ver si,despues de unos km de autovia(sin termostato)dandole caña se sube a mas de 90 y sigue subiendo,para en un lado con el motor arrancado y mira si los manguitos del agua estan hinchados,de ser asi es que está metiendo presuion en el circuito del agua y lo mas normal es que la junta de culata este tocada...
    Pero si tienes otro sensor de temperatura a mano lo cambiaria a ver.
    19 Nov, 05
    Jaen
    ¿quizás esté la bomba tocada y le falten palas y no tenga suficiente caudal? Mi ex-vectra 16sv tuvo culatazo por eso mismo... se deshizo la turbina de plástico.
    Por otro lado la temperatura ideal como ya te han dicho es en la raya de 90º poco arriba o poco abajo. Suerte!!
    Better than ever in process!
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Bueno pues el otro día midiendo compresiones, un cilindro esta K.O. no da nada de nada de compresion, tocara abrir a ver que pasa.
    Cita Iniciado por astra_merit Ver mensaje
    Vaya hombre... eso no son buenas noticias
    Para no dar nada... ¿no habrá una válvula que no cierra?
    26 Jan, 07
    Estoy con cicli,lo mas normal es que sea una valvula que no cierra.
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    los cilindros estan perfectos, la junta de culata no la vi mal, pero la culata lleva una valvula un poco rajada, pero no se si eso es motivo por lo que no daba nada de compresión. Tambien parece que esta algo picada de haber ido algo por dentro.
    ¿como lo veis?
    Si las valvulas dañadas eran de escape (que es lo normal por temperatura) es fácil que el cacho salga al romperse via port de escape..
