Resultados 1 al 10 de 245
Tema: Kadett GSI de Txema_GSI
    Un pregunta, estos coches que llevan potenciómetro o interruptor de mariposa? Puede ser que lo tengas tocado y mande mala señal a la centralita.
    Si llevan, si, y es otro de los que tengo en mente mirar, pero no se si es solo un interruptor para detectar el cierre completo de mariposa o indica en todo momento el % de apertura de mariposa, que hablen los expertos. Tengo otro pero no se como va....
    La 2.5 tiene interruptor de cierre y apertura total. La 2.8 tiene resistencia variable para conocer la apertura.
    05 Feb, 06
    Y esta la informacion que da TIS acerca de c20xe de astra (la pongo porque en el documento se ve cortada y es importante).
    00021935.pdf
    00021930.pdf
    00021929.pdf
Nombre: Falta de verse bien el documento 00021930.JPG
Visitas: 314
Tamaño: 24.7 KB
    Crees q podría venir por ahí el consumo de aceite, mira q me extraña a mí eso.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    y el TIS en castellano de donde los has sacado?
    PD: perdon por el off-topic
    Sinceramente no
    Deberian de haber puesto los segmentos con los cierres alineados, jejeje, pero biueno, veremos cuando saque los pistones como los ponen en la rectificadora.
    De todas formas, esta vez que se llevaron el motor para comprobar, pusieron segmentos nuevos, asi que poco tendrá que ver.
    De todas formas, la prueba que hicimos del gasoil cuando abrimos culata , paso lo siguiente, a ver los que sabeis de esto que es lo que tiene que pasar.
    Puse los 4 cilindros a la misma altura, y rellene con gasoil hasta la culata.
    Volvi a las 12 horas aproximadamente, y los cilindros 1 y 4 estaban secos, y el 2 y el 3 tenian la mitad de gasoil.
    Se supone que el motor tendria unos 4.000 km, y cuando desmontaron los segmentos en la rectificadora, dijeron que todavia no estaban asentados del todo, me enseñaron como quedaba parte del segmento todavia sin pulir...
    Pero vamos, que si el gasoil no tiene que irse, a mi se me fue....
    Yo suelo hacerlo con aceite, tarda más en bajar, pero con gasoil tyambién se puede hacer. Pero si te pusieron segmentos nuevos de nuevo es tontería hacerlo, si no ha girado con esos segmentos va a bajar si o si. Parece mentira, tu mides la presión de compresión antes de arrancar un motor por primera vez y da como 2-3 bares menos de presión al hacer la misma prueba ddespués de haberlo arrancado, las piezas se tienen que asentar. Pero si fuese problemas de segmentos, habrías tenido una presión de compresión horrorosa y me suena que dijiste que la habias mirado y daba sobre 15. A ver qué conclusiones sacas al examinar el motor.
    hice lo del gasoil al levantar culata,antes de decidir llevar a rectificadora. con 4 mil km.
    y si,daba entre 15 y 15.5 de compresión
    Algo había leído por "ahí" de lo del autocrocante, pero que llevabas ya el motor nuevo no tenía ni idea.
    Ahora a zurrarle como si no hubiera mañana para comprobar que está todo bien, jajaja.
    Que estaban borrachos cuando te rectificaron el motor? madre mía ....
    Pues a solventar esos fallos y a darle caña al bicho, ahora toca disfrutar de lo invertido.
