Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Bomba aceite de x20xev en xe?mejor que la que trae?
    01 Mar, 13
    Esto de cambiar piezas sin mirar cual es el motivo de la avería, es un hasta mañana
    Si encontraste pasta de juntas y no la quitaste... No quiero ver el prefiltro de la chupona
    26 Jan, 07
    Ya vi el motivo de la averia cuando desmonté,pero no he actualizado esto por falta de tiempo...
    Casquillos machacados,tanto de biela como de bancada,toca rectificar cigueñal...
    Ahora lo tengo parado,a principios de año me pondre con el,mi intencion es sacar el cigueñal sin quitar el motor,es decir,quitando caja de cambios,bomba aceite,volante motor(y ya aprobecho y le meto el de m2.5 con embrague nuevo)y sacandolo por abajo,paso de quitar culara,aparte de que no es necesario.
    He revisado las camisas y estan perfectas,se ve hasta el bruñido original,y no se ve ningun sombreado vertical ni nada,asi que no sacare segmentos,creo que estan bien,ademas no me gastaba aceite en exceso.
    Asi que llevare el cigueñal a rectificar y casquillos de sobremedida,alguna recomendacion a tener en cuenta?
    Si te interesa, me sobra un cigüeñal medida standard. Puedes echar un ojo en mi firma, por si no quieres arriesgar a mecanizar el tuyo.
    26 Jan, 07
    El caso es que tengo 2 cigueñales,pero no quiero arriesgarme a montarlos po0rque tienen unas pequeñas lineas circulares al tacto e intuyo que con eso se volvera a comer casquillos,las pistas del tuyo estan todas perfectas al tacto?no habrá riesgo de que se vuelvan a comer casquillos?el precio la verdad es interesante.
    Cita Iniciado por valentino gsi16v Ver mensaje
    Mañana les "meto la uña" y te digo. Yo creo que están bien, porque son dos y no uno los que me sobran. Tengo demasiada chatarra...
    26 Jan, 07
    Ok CICLI, perfecto,mientras que las pistas esten perfectas..
    Ya no es lo que valgan los recambios,es mas por el trabajazo de montar y desmontar todo,y porque no quiero romper mas bombas..jajaj.
    Miramelo bien,un saludo y gracias
    Dame un email por PM, he hecho foto de cada muñequilla, yo lo veo correctamente.
