Resultados 1 al 10 de 133
Tema: astra gsi 16v extremeño
    13 Nov, 14
    Bueno pues avances.....he cambiado la junta conica q une el colector con el catalizador, taco de motor del lado del conductor sustituido por que estaba rajado y tambien he sustituido el sensor se temperatura y ya marca perfectamente el cuadro....lo siguiente es la valvulina y cambiar el guadapolvos del palier del lado del conduztor....
    13 Nov, 14
    bueno pues poco a poco se van subsanando los defectos que tiene..ya tiene cambiado el guardapolvos de la transmision,se le ha hechado atf nuevo....!!!tiene los silenblock revisados he de decir que el anterior dueño se los tubo que cambiar ya que estaban perfectos...!!!ahora solo me queda el tema del ralenti....!!!y luego una buena limpieza de todas las piezas...!!!y sustituir los tornillos que esten mal!!!y piezas que estan en mal estado..!!tambien quiero reviserla el taco del lado del copiloto que observo que esta muy bajo y no parece que sea asi..puede que las gomas esten rotas y el motor valla caido de un lado...
    13 Nov, 14
    bueno pues sigue avanzando el astra esto es vicio...sinceramente.....!!!!el coche actualmente esta en el taller de un amiguete que me va a subsanar los desperfectos de chapa y pintura que estan mal y depaso yo aprobecho para limpiar bien el vano del motor y levantarlo en el elevador y ver que tal esta por debajo que sinceramente estar tumbado es un buen royo....jijiji este es el estado actual del cocche
    y esta del dia que salio direccion al taller....no sabemos cuando regresara.....
Nombre: 20150114_185414.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 75.7 KB
    Última edición por rubengsi16; 25-01-15 a las 18:15
