Resultados 1 al 10 de 19
Tema: ruido cuenta kilometros digital kadett gsi
    16 Nov, 13
    madrid
    Predeterminado ruido cuenta kilometros digital kadett gsi
    buenas pues el otro compre en un desguace un cuadro digital le pongo y funciona todo bien marca los kilometros y todo pero al salir a carretera segun van subiendo los kilometros ace un tac tac un ruido un poco fuerte pero los kilometros sigen subiendo y le funciona todo bien . por que puede ser esto? saludos gracias.
    Puede que ya esté empezando a tontear y saltar piñones el cuentakilómetros. ¿Has comprobado que los kilómetros suben correctamente? Recuerdo en el BMW de un amigo, que se estropeó el cuentakilómetros y al principio pensábamos que el coche estaba haciendo consumos desorbitados, hasta que nos dimos cuenta de que en realidad marca muchos menos kilómetros de los que estaba recorriendo.
    Ese ruido es la antesala de la típica avería. ..
    16 Nov, 13
    madrid
    si los kilometros los marca bien el caso esque cada vez que pasa un eslabon se ve como que ace ruido todo esto desde la posicion de conducion no se si desmontarlo para echarlo grasa o que acer,
    No se puede hacer mucho en nuestros cuadros. Solo hay dos posiblidades, o está roto, o se va a romper.
    14 Nov, 05
    Pues debo tener suerte porque le mio llevaba dos años puesto y aunque funcionase como a tirones (no creo que vaya a ir fino como uno de engranes con sirga) pero funcionaba bien, y el cero tambien se reseteaba con facilidad.
    Se inicia una conjunta en el subforo de compra-venta de piñones del cuadro a precio interesante. Creo que va siendo hora de apuntarse...
    04 Sep, 13
    Creo que debes de tener el famoso piñon a punto.de romperse. El mio antes de romperse recuerdo que también hacía un ruido y al tiempo dejo de funcionar. Vaya mierda el piñon este del cuadro digital
    16 Nov, 13
    madrid
    hoi mirando bien el piñon tiene 4 patillas rajadas apunto de partirse por eso suena yo ayer ya pedi un piñon a la pagina esa que hai por hai en el foro abierto otro tema.
    Cita Iniciado por conde gsi Ver mensaje
    pasate por este post
    http://www.clubgsispain.com/showthre...nes-LCD-kadett
