Menuda broma de coche. Si lo hubieras comprado a un particular (que bendito K-bronazo sería) pues bueno, puedo entender que haya gente mala por el mundo, pero, de un compraventa, es inadmisible. Se les presupone una seriedad y unas garantías de lo comprado que no siempre puedes encontrar entre particulares. Es un engorro tener que estar con juicios y con abogados, pero está claro que el único camino a seguir es el de denunciarle, y ver qué tienes cuando pase la tormenta. Lo que si que deberías de tener claro antes de empezar con los trámites legales, es qué esperas, quiero decir, que te devuelva la pasta del coche + transferencia + posible indemnización y que se meta el coche por donde le quepa, o si por el contrario, le vas a reclamar el importe de las averías, y de esta manera quedarte tú con el coche. Si eliges esta segunda opción (que supongo que es la que quieres) debes de tener en cuenta que necesitarás facturas de todas las piezas y mano de obra de lo que hayas comprado (que no se si todo lo has montado tú o en un taller).
Espero que tengas suerte. Como dijo Alex KV6 en un momento de la noche de las presentaciones, más bajo no se puede caer, por lo que solo queda ir hacia arriba ;-) Ánimo!! Agur
