Resultados 1 al 10 de 399
Tema: [Tiparraco] Astra Bertone Turbo - Failtone
    06 Oct, 03
    Tienes fotos del estado actual??
    Estírate un poco que seguro que el coche parece otro.
    ¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    Pues aún no, tenía que haber echado alguna este finde, pero hacía demasiado frío como para salir del coche.
    Además, la última del coche, el empujador del embrague, estalló esta mañana, por lo que me toca abrir y sacar...
    Estoy en consultas con la abogada para ver como mover todo esto y estudiar una posible denuncia al vendedor, porque esto ya empieza a ser exagerado. No puede ser que tenga semejante número de rabos, y no baratos precisamente. Turbo roto, frenos abrasados, fugas de agua, compresor del AA roto, desvíos, y ahora me toca hacer embrague... A día de hoy, si me preguntan acerca del coche, si, he de decir que me arrepiento sobremanera de haberlo comprado, solo me consuela que en sí, el coche va bien.
    Espero que tras esto, cesen los problemas, porque ya estoy demasiado enmarronado como para dar marcha atrás, no obstante, intentaré que el "compraventa" o "compraestafa", no quede impune. No puedes vender coches sin tener ni idea de lo que vendes, y encima ponerte chulito por teléfono.
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Menuda broma de coche. Si lo hubieras comprado a un particular (que bendito K-bronazo sería) pues bueno, puedo entender que haya gente mala por el mundo, pero, de un compraventa, es inadmisible. Se les presupone una seriedad y unas garantías de lo comprado que no siempre puedes encontrar entre particulares. Es un engorro tener que estar con juicios y con abogados, pero está claro que el único camino a seguir es el de denunciarle, y ver qué tienes cuando pase la tormenta. Lo que si que deberías de tener claro antes de empezar con los trámites legales, es qué esperas, quiero decir, que te devuelva la pasta del coche + transferencia + posible indemnización y que se meta el coche por donde le quepa, o si por el contrario, le vas a reclamar el importe de las averías, y de esta manera quedarte tú con el coche. Si eliges esta segunda opción (que supongo que es la que quieres) debes de tener en cuenta que necesitarás facturas de todas las piezas y mano de obra de lo que hayas comprado (que no se si todo lo has montado tú o en un taller).
    Espero que tengas suerte. Como dijo Alex KV6 en un momento de la noche de las presentaciones, más bajo no se puede caer, por lo que solo queda ir hacia arriba ;-) Ánimo!! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Si tienes la posibilidad de inmovilizar la pasta, yo lo haría todo en taller, guardaba facturas y directo al tribunal, que les llegue directa la citación. Al final la factura + la minuta de tu abogado (si tienes un colega abogado se ganará unos €) + las tasas los va a acabar pagando el compraventa, que por eso ha sido todo una colección de vicios ocultos. Cuando les llega el papel del juzgado comienzan a bajar los humos. Eso sí, si ese "farol" no te funciona, no esperes recuperar la pasta el año que viene, porque la justicia es un cachondeo.
    Finalmente, he decidido aparcar el tema, ante la situación actual, no puedo atender dos frentes a la vez, puesto que tengo vigente el incidente con la moto también y no puedo andar haciéndome cargo de todo.
    Por si acaso, que lo sepais, el muchacho, vende coches a nombre de una empresa de Instalaciones, CEDOR INSTALACIONES S.L. con sede en Getafe, y podeis encontrar anuncios via Wallapop, portales de segunda mano, etc, un tal Rubén Hortigón. Básicamente, deben tener algún amiguete pintor o algo, y los coches que vende, están simplemente con la cara lavada, por si a álguien casualmente le toca, que lo sepa. Son coches que no están revisados debidamente, aunque es algo muy habitual en los compraventas de este país.
    De este modo, al final compré el embrague y lo iré haciendo por mi cuenta ahora estos días festivos, a ver si de paso le remato 4 flecos más y miro de olvidarme...
    Es como dicen, ahora, a fuerza de €€€, al menos se el estado del coche... En estos días miraré de tenerlo resuelto y lo documento un poco.
    De paso he cogido los guardapolvos de las pinzas de freno, que hay uno roto.
    Sergio, solo darte las gracias por tu ofrecimiento y tu actitud, ojalá hubiera más gente como tu.
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Estoy muy desactualizado, no sabía brother que te hubieses comprado un bertone... Me leí todo el post y joder que ****da, lo siento tío, menudo país de estafadores y ladrones.. Ánimo tío!!!
  1. astra coupe bertone 2.2
    Por cano18 en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-07-15, 02:59
  2. me voy a picar con un astra bertone turbo
    Por juanje5_5 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 11-08-13, 14:41
  3. Suspensión en Astra G Bertone
    Por pelohuevo en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 26-06-13, 21:50
  4. Opel astra bertone
    Por dani_mk3 en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-02-13, 21:36
  5. Astra (G) 2.2 DTI BERTONE
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-01-07, 20:57
