Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Kadett - Cambiar llantas sin modificar aletas
    17 Mar, 04
    Kadett GSi 2.0 16v
    Hola Dani,
    Creo que no me he explicado bien. Lo que yo pongo es cuánto se podría echar la rueda hacia fuera sin tocar aleta, y lo que pido es cuánto se podría echar hacia dentro sin que la rueda toque nada de la parte chasis del coche.
    Por ejemplo, si encontrara algo bonito con 6" de ancho y ET49, estaría echando 0.25" hacia dentro la rueda respecto a la de orígen, ya que sería un 0.5" más ancha y mantendría ET. Tendría problema en ese caso de que toque algo del coche por la parte interior de la rueda? Cuál sería el punto en que tendría problema? Esa sería la pregunta.
    Gracias igualmente por el link, recuerdo que comentamos algo de este link camino al aniversario, pero eso me serviría para, una vez escogida la medida de llanta, ver cómo quedaría la goma (si no estoy equivocado).
    Respecto a lo que comentas de la chapa "shim", tendremos que hablar detenidamente este tema, porque si con eso puedes salvar tener que tocar aletas, sigo buscando las llantas del Clio...
    Qué ancho llevan tus llantas? No tienes absolutamente tocadas para nada las aletas? Ni siquiera los labios doblados?
    De todos modos, con tus 6" y ET49 que comentabas al principio, estarías desplazando la rueda hacia fuera 6mm, si a eso sumamos 10mm más por lado de las 205 respecto a las 185, suman un total de 16mm, estarían ahí justito justito a como lo llevo yo ahora (17mm hacia fuera).
    Entiendo que con las chapitas que comentas podría salvar esa pequeña diferencia, pero con una llanta de Clio estamos hablando de 26mm, es casi 1cm más... yo no sé si eso se va a poder salvar, como no lo ponga una arandela de 5mm... xD
    Saludos,
    Yo llevo 7x15, ET35, medidas 195/50R15.
    El labio está doblado, pero donde roza, es arriba, no en el labio, al menos a mi. Cuando nos veamos de nuevo, te digo por donde roza, no encuentro una foto adecuada donde mostrártelo...
    yo llevo 7x15 ET38 y no roza
    17 Mar, 04
    Kadett GSi 2.0 16v
    Hola,
    Luego con tiempo intentaré desarrollar algo más el tema y rectificar el primer post, pero me he dado cuenta de un error que he cometido: no he tenido en cuenta la anchura de la goma respecto a la llanta.
    Una goma 185 tiene un ancho de 7,28", por tanto, en cualquier llanta de 7" o menos creo que lo único que importa es la diferencia de ET respecto a la original o a la que tengamos. Quiero decir, aunque una llanta de 6,5" con ET49 sobresale 0.5" más hacia fuera respecto a la original (y 0.5" hacia dentro), la goma quedaría en el mismo sitio.
    No sé si incluso al ser más ancha la llanta y estirar más la goma, haría que al reducir el "efecto balón" del flanco hiciera que fuera hasta más difícil que rozara.
    Cresko, también llevas el Kadett totalmente de serie, sin tan siquiera doblar los labios interiores de las aletas? Qué ancho de goma llevas?
    A ver si es que va a estar destrozado mi puente... xD
    Saludos,
    No llevarás puente de Astra, Carlos, que si no recuerdo mal es más ancho? Que en algún momento de su vida lo cambiaran por motivos "x"...?
    Cita Iniciado por GSI4ever Ver mensaje
    Hola,
    Saludos,
    el mio va de serie en cuanto a suspension se refiere, el labio esta doblado pero aunque no lo estuviese no rozaria. La medida que llevo es 195 50 15 para que quede estiradita
