Hola jóvenes y FELIZ NAVIDAD: pues que el limpia trasero me funcionaba.Despues de mucho tiempo parado ahora no funciona...corriente le llega alos contactos del porton,el rele esta bien y el fusible también.si le meto corriente al motor del limpia directamente a sus polos se mueve.pero si le meto corriente a los cables de limpia no hace nada...me trae frito.¿puede ser algo del circuito integrado?el motor lo tengo parcialmente desmontado con las conexiones desconectadas,no se si influirá pero no debe porque el delantero si funciona.la palanca de accionamiento esta bien.¿como probarlo? ya digo que el motor no esta quemado.el problema es que no se mueve.corriente también le llega al circuito integrado porque cuando lo toco con un cable los reles de bobina que lleva se abren y cierran... a ver quien me lo dice.
Citar
