bueno pues tengo cambiada la junta del carter y la del colector de escape....ahora le he notado que por dos tornillos me cahe una gotina...pero he estado leyendeo que le de con un poco de pasta de juntas como si fuese una arandela....por que es x el tornillo y no por la junta....no se si hecharle en vez de al tornillo hecharle dentro del agujero....pero lo veo un problema si luego quiero sacar otra vez el tornillo....que opinais...
lo siguiente que tengo comprado...rotulas de suspension,rotulas de direccion,guardapolvos de la transmision,junta del carter de la caja de cambios y valvulina....
