Resultados 1 al 10 de 41
Tema: De 13sb a 16sv
    24 Nov, 14
    almeria
    Cita Iniciado por pedrogsi Ver mensaje
    Yo tengo solo el distribuidor con los dos cables negro y marron y la bobina con las 4 patillas creo q en la bobina si salia +y- luego lo miro
    si llevas el delco negro si te puedo decir como conectarlo todo.
    cuesta abajo corren hasta las mierdas...hay lo dejo.
    OPEL CORSA 1.2s swap>>>1.4s (14nv)
    24 Nov, 14
    almeria
    si usas el negro asi es como va. aver si te sirve.
    26 Sep, 13
    madrid
    Si mi distribuidor es el remi negro llamemos a los conectores de la bobina a (superor izq) b (superior der) c ( inferior izq) d (inferir izq) tengo solo los cables marron y negro del distri q tengo q conectar y donde?
    24 Nov, 14
    almeria
    con esto lo entenderas perfectamente.se me da el paint mejor de lo que pensaba..
    24 Nov, 14
    almeria
    por cierto la bobina tiene que estar bien atornillada al chasis,si al principio no tienes chispa,cambia la posicion de los cables marron y rojo e intentalo otra vez.
    26 Sep, 13
    madrid
    Ok y lo del contacto si lo pongo directo a bateria?
    24 Nov, 14
    almeria
    para chacer la comprobacion si estaria bien,pero cuando veas que hay chispa no lo dejes asi que luego no podras parar el coche jaja.
    26 Sep, 13
    madrid
    Jaja ok gracias le pondre un interruptor muchisimas gracias te lo agradeco mucho de verdad
Etiquetas para este tema
