Resultados 1 al 10 de 385
Tema: Restauración completa de Un kadett GSI 8v
    26 Apr, 14
    Leamington Spa (UK) y Ourense
    Hola a todos, tengo q poner fotos pero ya tengo el motor arrancado( encontre el modulo de encendido) el unico problema q tengo es q no me llega alimentación a la bomba, tuve q ponersela externa para poder arrancarlo. Es posible q esté el relé cascado.
    Puede ser algun problema de compatibilidad entre mazos de cables?
    Me explico.
    Cableado motor y salpicadero de un 18e gsi del 1986.
    El cableado trasero es de un seh.
    En la ficha de conexiones q va en los pies al lado izquierdo... El pineado es el mismo? Tengo q comprobar si las lucesfuncionan. Tiene dos conectores grandes y lo tenfo enchufado en el superior.
    Ya pondré fotos.
    Pd: alguno sabe cual es el relé de la bomba??
    Tiene que ser uno de color magenta, suele ir cerca de la centralita del motor.
    Sobre el cableado, has mirado que coincidan lo colores del mazo del 1.8 y el del 2.0? Revisa también si tienes todas las masas puestas.
    Saludos y felicidades por el arranque !!!
    26 Apr, 14
    No no todavia no he revisado nada. Jajaja
    Masas tengo puestas la de la instalacion del salpicadero( que esta bien porque el check funciona), la del mazo delantero tambien, y por supuesto la de lq caja de cambios y la de la bateria. Del mazo trasero no tengo puesto ninguna, pero ya os digo, de momento no me he roto la cabeza con el mazo trasero. Hoy me pondré a ver colores y a pitar los cables.
    Pd: 3 años 3 meses y 13 dias estuvo el motor parado y en 4 o 5 vueltas encendió
    Antes se le dieron en vacio para vaciar los cilindros de aceite.
    Última edición por luisetegsi18e; 02-12-14 a las 11:18
    17 Sep, 13
    buenos avances si señor!
    pd:bonito bmw
    26 Apr, 14
    Cita Iniciado por el_jakoo Ver mensaje
    pd:bonito bmw
    muchas gracias! es mi utilitario
    26 Apr, 14
    Buenas tardes, los avances siguen poco a poco.
    Todos los días se enciende el motor cada día un poco mas de tiempo para que los materiales se vayan adaptando y revisando el tema de juntas de tapa de balancines y carter y que no hay "sudores".
    Estoy super liado conel tema de los cables..... el conector X6 que conecta la instalacion de salpicadero y delantera con la trasera.... no coincide nada!!! es increible como cambia de un gsi de 86 a un seh del 89.....
    Creo que tengo localizado un 18e completo del que aprovechar la instalación trasera.
    ya tengo el interior saneado y pintado el suelo, mañana montaré el salpicadero a la espera de ver lo que hago con la instalación trasera....
    subir foto
    Última edición por luisetegsi18e; 04-12-14 a las 00:06
    muchos animos Luis
    pedazo de currada. sigue mostrandonos fotos y avances
    En cuanto a la valvulina, no es recomendable salirse de la original, no suelen llevarse bien con otras
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    menudo curro que te estas pegando ya te queda menos salu2
    kadett gsi seh
    26 Apr, 14
    Ya había oido eso kike. Y cual será el'motivo?
    Le he puesto esa marca porque la tenía a mano y no tuve q comprarla..
    Si noto cualquier extraño no dudaré en poner la original
