Resultados 1 al 10 de 29
Tema: bateria descargada
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    una pregunta a los que teneis kadett gsi cuando voy circulando en el lcd en el chivato de la vateria me marca una ralla por encima del 12 en cuando lo paras no pasa del 12 eso es asi salu2
    kadett gsi seh
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    [attach=config]47381[/attach asi esta esta en marcha pero cuando pongo el contacto marca 12 salu2
Nombre: mobil hoy 013.jpg
Visitas: 183
Tamaño: 129.1 KB
    kadett gsi seh
    En principio si no tienes consumidores lo normal es que se mantenga un cuadro por encima del 12, lo que sería 13,5. A 12 solo se me baja a ralentí con las luces puestas.
    Edito: Ah, ¿te refieres con el motor parado? En ese caso si, es normal que marque 12, porque piensa que eso es un voltímetro. Arrancado te indica la carga del alternador, y en parado la de la batería, que si no está rota (en tal caso el LCD no se encendería) siempre marcará 12V.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por el mas buscado Ver mensaje
    ok esa era mi duda en parado siempre marca 12 y en marcha me marca ese tercer grupo de líneas, cuando pongo algún consumible como luces o salta el ventilador baja a 12 también en marcha salu2 gracias
    kadett gsi seh
    18 Jan, 08
    A mi en marcha me marca tope a menos que ponga las luces o los limpias. Esto es tema de masas?
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por k-dett Ver mensaje
    a mi al 15 nunca me llega y eso que la bateria es nueva lo de la masa ni idea jeje
    kadett gsi seh
    ¿A tope te refieres a 15V? Debe ser un error de la lectura, o al tratarse de una lectura poco precisa, tal vez si son 14 o 14,5 ya te esté marcando a tope. De lo contrario podría considerarse un problema. No es nada bueno que el alternador sobrecargue el circuito.
    18 Jan, 08
    En su dia cambie el alternador creiendo que seria el culpable pero siguio igual. Cambie bateria y medi en los bornes y todo ok.
    No se, es raro porque si me marcara a tope siempre creeria que el lcd estaria mal pero si baja poniendo luces o limpias.....
    Voy a iniciar un post aparte para no ensuciar este.
    Es relativamente normal que oscile un poco, pero un sistema de carga sano en marcha no deberia bajar de la siguiente raya a no ser con mucho consumo eléctrico
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    entonces solo puede ser fallo de cables por que el alternador carga bien a 13.80 y en parado la vateria se queda a 12 80 y que esa raya ande bailando todo el rato, yo creo que será algún cable que no hace bien masa el sábado me tocara trastear cables jeje
    kadett gsi seh
