Página 10 de 39 PrimerPrimer ... 8910111220 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 385
Tema: Restauración completa de Un kadett GSI 8v
  1. #91
    18 Feb, 13
    una pinta increible,me gusta el proyecto de este 1.8 sigue asi!!!un saludo
    larga vida!!!
  2. #92
    Puedes decir el color de los cables que tiene el conector? Parece de la pastilla de encendido que va debajo de la bobina.
    Saludos y dale duro !!
  3. #93
    26 Apr, 14
    Leamington Spa (UK) y Ourense
    Verde marron negro y otro negro mas gordo
  4. #94
    Pues es de bobina, el verde es de rpm, el negro es 15(positivo a través de contacto), el marrón es 31(masa) y el otro negro gordo no estoy seguro, pero creo que será 15 también. Mira el conector, algunas veces llevan números escritos que te dice dónde va cada cable.
  5. #95
    26 Apr, 14
    Tengo q buscar entonces la pastilla esa. He puesto un tema en electricidad como llamamiento a la gente q tebga un 18e.
  6. #96
    17 Feb, 13
    Lalín
    Buen trabajo! Mucho ánimo. Saludos
  7. #97
    26 Apr, 14
    Hola a todos, tengo q poner fotos pero ya tengo el motor arrancado( encontre el modulo de encendido) el unico problema q tengo es q no me llega alimentación a la bomba, tuve q ponersela externa para poder arrancarlo. Es posible q esté el relé cascado.
    Puede ser algun problema de compatibilidad entre mazos de cables?
    Me explico.
    Cableado motor y salpicadero de un 18e gsi del 1986.
    El cableado trasero es de un seh.
    En la ficha de conexiones q va en los pies al lado izquierdo... El pineado es el mismo? Tengo q comprobar si las lucesfuncionan. Tiene dos conectores grandes y lo tenfo enchufado en el superior.
    Ya pondré fotos.
    Pd: alguno sabe cual es el relé de la bomba??
    Tiene que ser uno de color magenta, suele ir cerca de la centralita del motor.
    Sobre el cableado, has mirado que coincidan lo colores del mazo del 1.8 y el del 2.0? Revisa también si tienes todas las masas puestas.
    Saludos y felicidades por el arranque !!!
  9. #99
    26 Apr, 14
    No no todavia no he revisado nada. Jajaja
    Masas tengo puestas la de la instalacion del salpicadero( que esta bien porque el check funciona), la del mazo delantero tambien, y por supuesto la de lq caja de cambios y la de la bateria. Del mazo trasero no tengo puesto ninguna, pero ya os digo, de momento no me he roto la cabeza con el mazo trasero. Hoy me pondré a ver colores y a pitar los cables.
    Pd: 3 años 3 meses y 13 dias estuvo el motor parado y en 4 o 5 vueltas encendió
    Antes se le dieron en vacio para vaciar los cilindros de aceite.
    Última edición por luisetegsi18e; 02-12-14 a las 12:18
  10. #100
    17 Sep, 13
    buenos avances si señor!
    pd:bonito bmw
