El Corsa primero, aunque luchamos mucho con un 205 Gti que al final tubo problemas y eso nos permitió ganar.
El resumen seria que saliendo últimos en unas pocas vueltas nos pusimos detrás del 205 , empezamos a doblar coches y allí conseguimos adelantarle, luego nos paso el 205 y con cambios de piloto y demás nos llego a sacar 3 vueltas.
Así fue la carrera hasta que la ultima hora el 205 tuvo problemas con la bomba de gasolina y un pinchazo, lo que nos permitió adelantarle y sacar unas vueltas que nos sirvieron de colchón, utilizándolo para entrar a rellenar aceite un par de veces hasta el final de las 3h.
Actualizo un poco comentando que debido a que el motor consumía aceite por los retenes de vávula decidí cambiar el 1.3 por un 1.6 de kadett.
Podeis ver el proceso en el siguiente enlace:
http://www.clubgsispain.com/showthre...s-13SB-gt-16SV
Por otra parte, el pasado sábado, estrene motor corriendo por primera vez un slalom del campeonato aragonés. No fue nada mal, terminando 4º de 26 pilotos.
Dejo video y fotos.
Fotos de Ivan Iglesias Soria.
Última edición por valvulero; 20-03-15 a las 16:20
va muy bien ese corsa!!! Me recuerda mucho al mio en cuanto a sonido jejeje
A ver si empieza aquí el campeonato que tengo unas ganas...
Un saludo!!
Gracias!!
La verdad que cuando llegue al slalom viendo saxos vts, ibiza cupra, uno turbo...dije con no quedar el ultimo me conformo... pero es que el corsa con lo poco que pesa y la salida que le da el 1600 va muy muy bien para slalom.
Haciendo balance me quedo con que creo que tiene mucho margen de mejora, tanto en pilotaje como en coche, se puede conducir mucho mas fino y en el Corsa eche en falta una suspensión mas firme (llevo la de tierra con mil batallas y aquello parecía una Dyane6) y acuse mucha perdida de motricidad posiblemente por ir pie a chapa y llevar gomas de desguace
Saludos y suerte en el campeonato, espero videos!!
me recuerda al mio esas llantas de chapa en blanco jaja
cuesta abajo corren hasta las mierdas...hay lo dejo.
OPEL CORSA 1.2s swap>>>1.4s (14nv)
