Resultados 1 al 10 de 21
Tema: cambiar junta del carter motor c20xe
    13 Nov, 14
    si pero no dicen nada de los tornillos.....!!!la conclusion que saco es montar la junta del c18xe pero yo solo quiero la junta sin la antichapoteo sabeis si la venden??y de los tornillos sabeis si los mios valen o tengo que poner arandelas..?
    la del c18xe es con antichapoteo, la hay sin ella pero segun contaban la escupia al apretar.
    Yo tambien he leido lo de que los tornillos se quedan largos pero yo limpie bien los agujeros, que estaban llenos de pasta de juntas y tierra y no he tenido ningun problema
    13 Nov, 14
    haber que tal comprare la junta sola...que antichapoteo ya tengo jiji y con pasta para juntas creo que debe de quedar bien.....haber que tal.??
    Compara precios, a lo mejor te llevas una sorpresa
    13 Nov, 14
    jiji si....mañana me acercare a la tienda de repuestos que tengo de confianza y encargare las juntas y el aceite..estoy pensando en hecharle un 10w40 de repsol?que tal sale?no se si acercarme al desguace a por un sensor de nivel de aceite xq tambien me indica siempre que esta sin aceite?o esperarme y limpiar el que tiene?xq es raro que se estrope no??
    Yo le echo 5w40 repsol elite competicion, en tiendas online es mas barato que en tienda fisica, del sensor no te se decir.
