Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Transmisiones de Corsa B-----> en Corsa A
    24 Mar, 14
    Hola, igual no me explique bien, mi duda es en cuanto a los palieres y si es posible montar unos de CorsaB que son algo mas largos en un CorsaA.
    Gracias por responder.
    Te he entendido mal entonces, las homocinéticas te valen, pero para montar los palieres, tienes que aumentar el ancho de vía delantero, sino, no te va a encajar todo. Para aumentar el ancho de vía es complejo, puedes poner las rótulas de suspensión de un Corsa B anterior del 95, pero deberás modificar los amarres de la mangueta al amortiguador o los amarres del amortiguador a la copela del chasis. Aparte, también deberás de modificar las bieletas de dirección, tengo mis dudas si tendrá suficiente rosca la bieleta para poder aumentar los anchos de vía, recuerda que es sobre 15mm más por cada rueda.
    09 Jan, 15
    Hola Valvulero, yo corro con un corsa A GSI en autocross y le he montado palieres de un corsa B pero para eso he tenido que cambiar las plaquetas y manguetas para poder encajarlo.
    24 Mar, 14
    Cita Iniciado por Miguel A. Ver mensaje
    Ok! imaginaba que seria algo asi... me imagino que con el cambio ganas algo de ancho no? gracias por el apunte!
