Página 3 de 7 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 133
Tema: astra gsi 16v extremeño
    13 Nov, 14
    holas que va no ha fisurado nada...esta perfecto y no quiero apretar mas....!!creo que el problema viene xq no he hecho un circulo con la pasta de juntas en los agujeros....y puede que fuge por ahi un poquino.....asi que me ha comentado un mecanico que si le doy un poco de pasta de juntas por el tornillo se me quitara el problema
    13 Nov, 14
    Bueno pues avances.....he cambiado la junta conica q une el colector con el catalizador, taco de motor del lado del conductor sustituido por que estaba rajado y tambien he sustituido el sensor se temperatura y ya marca perfectamente el cuadro....lo siguiente es la valvulina y cambiar el guadapolvos del palier del lado del conduztor....
    13 Nov, 14
    bueno pues poco a poco se van subsanando los defectos que tiene..ya tiene cambiado el guardapolvos de la transmision,se le ha hechado atf nuevo....!!!tiene los silenblock revisados he de decir que el anterior dueño se los tubo que cambiar ya que estaban perfectos...!!!ahora solo me queda el tema del ralenti....!!!y luego una buena limpieza de todas las piezas...!!!y sustituir los tornillos que esten mal!!!y piezas que estan en mal estado..!!tambien quiero reviserla el taco del lado del copiloto que observo que esta muy bajo y no parece que sea asi..puede que las gomas esten rotas y el motor valla caido de un lado...
    13 Nov, 14
    bueno pues sigue avanzando el astra esto es vicio...sinceramente.....!!!!el coche actualmente esta en el taller de un amiguete que me va a subsanar los desperfectos de chapa y pintura que estan mal y depaso yo aprobecho para limpiar bien el vano del motor y levantarlo en el elevador y ver que tal esta por debajo que sinceramente estar tumbado es un buen royo....jijiji este es el estado actual del cocche
    y esta del dia que salio direccion al taller....no sabemos cuando regresara.....
Nombre: 20150114_185414.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 75.7 KB
    Última edición por rubengsi16; 25-01-15 a las 18:15
    13 Nov, 14
    avances hoy a tocado dia de limpiezaaa.....
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Al final le diste con agua a presión?
    13 Nov, 14
    Si pero casi q ni moje el motor!!! Solo x los lados y la caja de cambios...
    10 Dec, 14
    Castellón
    Que impresión da ver el coche así de inclinado... pero para hacer algunas cosillas me iria de lujo algo así, como para el filtro de gasolina o el escape... y me ahorraria el elevador. ¡Muy bien hecho!
    Opel Astra GSi 8v 115CV --> Recién comprado pero con solo 50.000km
    13 Nov, 14
    Jijjjjji la verdad esq parece q se va ha a caer....ji pero viene genial para hacer muchas cosas sobre todo para el tema de la limpieza
    13 Nov, 14
    aqui os dejo unas fotos de cuando tapize el techo con tela de audi.....
