Página 78 de 184 PrimerPrimer ... 2868767778798088128178 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 771 al 780 de 1837
  1. #771
    08 Jun, 08
    El de afr es la mejor opción de momento para futuras maldades en el motor jajajajaj
  2. #772
    27 Mar, 08
    la rioja
    Pues vaya vista que tengo....de todas maneras me parece espectacular el trabajo,a la altura del resto del coche.Un saludo
  3. #773
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Presión de turbo, jajajjaja Fuera de coñas, algún relojito para la lambda o algo así quedaría bien.
    Para sacar hasta el último CV al motor, AFR y temperatura de escape
  4. #774
    08 Jun, 08
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    Oído cocina xd
  5. #775
    A una cosa, a estas inyecciones antiguas es bueno ponerle un cable de masa al colector de escape, la sonda lambda mide mejor, en el commodore tenía una resistencia de la ostia sin ella.
  6. #776
    08 Jun, 08
    De serie las tuberías de gasolina van por el lado derecho del coche hasta la torreta derecha ya que la rampa de gasolina del motor original queda en en es lado.
    El 24v tiene la rampa al lado contrario, así que por no hacer cruzar dos manguitos de gasolina por medio del vano he cambiado de lado toda la linea de gasolina de deposito al lado izq. del vano. He aprovechado los tubos metálicos originales ya que no me han recomendado hacerlo de cobre como quería...
    Antes
    Después
  7. #777
    Yo quiero saber por que no se pueden usar tubos de cobre, Jaime, te invoco !!!!!
    Saludos y buen curro!!
  8. #778
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Aquí estoy... jejeje
    En la gasolina de cuando se hizo el coche no hay problema, pero ahora la gasolina comercial según norma EN 228 lleva hasta un 5% de etanol (E5).
    el etanol es corrosivo y se come el cobre. Eso arranca iones de cobre de las paredes y acaban tapando los inyectores. Si hay alguna alternativa (Teflón, poliamida) es mejor que el cobre
  9. #779
    Pues en el Commodore, el corsa mio y el forfi llevo tubos de cobre y de momento sin problema. En el corsa llevo un filtro después de los tubos de cobre, mientras que el commodore lleva como 15años con ellos y de momento sin problemas.
    Aún así, no será más agresivo para el cobre el líquido de frenos?
    Saludos y gracias por la explicación.
  10. #780
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Oído cocina xd
    Pero esta vez en grados centígrados XDDDD que no haya que ir con la calculadora a cuestas
