Joer, no había visto yo este post hasta hoy! Como me gustan los kadett D, son preciosos, además habéis dado con una unidad en muy buen estado. Ahora a cuidarlo y a disfrutarlo. Un saludo! Agur
Astra H 1.7 CDTI 16V
Astra 2.0i GSI 16V
Si te soy sincero, no he leido nada acerca de posibles mejoras que se les pueda hacer a estos coches, lo máximo cambio de motor por el C20XE. Te tocará medir distancias de amarre y hacerte esquemas.
Un Kadett D a nivel de plataforma es practicamente igual a un E. Hay variaciones, pero comparten multitud de elementos.
Hasta donde se, si que son compatibles, aunque no es dificil agacharse con un metro y medir distancia entre orejetas y ancho del anclaje y comparar con el del E.
No será el primer D con discos detrás que veo.
El problema de la métrica de los racores tiene fácil solución, corta la "lenteja" que hace de tope saca las tuercas que no te valen y pon unas de la métrica adecuada. Luego rehaz la lenteja con el útil que se vende por ebay barato si es que no te lo pueden dejar
No sabia de la existencia de ese util,me e puesto a buscarlo y no lo he encontrado mañana echare otro ojo.Gracias
Pero la lenteja si es en acero creo que no se puede hacer el doble abocardado con el útil de ebay.
A mí me ha tocado rehacer las líneas de freno en cobre para poder cambiar los racores.
dale duro a ese D.
Yo tampoco sabia de la existencia d ese util, foto o enlace?
Supongo que se referirá a este o similar
http://www.ebay.es/itm/Imperial-Dobl...item1c40fe6088
El kadett, precioso, uno de mis Opel favoritos, y pensar que por un día no tengo uno...cachis!!
Pues está muy chulo sí señor. ¡ Que poquitos de éstos quedan !
El puente de discos traseros ya esta puesto(tras algun inventillo ) y provado,todo parece perfecto lo e provado en seco y no bloquea de atras, aun con los repartidores de serie del D ,tengo que investigar haber que repartidores serian los mas adecuados con la bomba de serie.Lo proximo sera la frenada delantera 256 y una amortiguacion con muelles especificos para el D, que sean de alguna marca re****da al menos los amortiguadores.Saludos
