Resultados 1 al 10 de 90
Tema: Autodiagnostico-brico
    22 Oct, 14
    Kevin te respondo por aquí, cuando punteas en la luz que te mencionado del cuadro, se encendera y se apagara, y abra unos intervalos entre k se apaga y se enciende, intervalo largo que cambia de error intervalo corto cambio de centenas a decenas y cada error saldrá 3 veces seguidas, EJ:
    *-** (1 flash, 1 pausa corta y otros 2 flashes = código 12) ahora vendría pausa larga.
    *-** (12)
    *-** (12) ahora cambiaria de error
    ***-*(31) y asi...
    Si no me explicado bien pregunta
    07 May, 13
    Valencia
    Vale si mas o menos me he enterado. Y hay que darle contacto al coche? O se puede hacer apagado del todo. Ahora falta saber en mi kadett seh donde estan los pins y cuales son jeje gracias
    Opel Kadett GSI 2.0 130CV SEH 1988
    22 Oct, 14
    Con contacto o arrancado , del cadet ni idea de ni donde estan ni de que centralita lleva, en mi astra en la caja de fusibles del lado del volante
    07 May, 13
    Valencia
    Bueno gracias por todo. Bueno saber todo esto. Cuando la semana que viene cambie el rotor y un par de piezas si hace aun un ruido q me hace al darle contacto desde hace un año ilo hare
    con poner opel fault codes motronic en google te salen varias listas para conocer vuestros errores, os dejo un par de enlaces para los que hayais comprobado que los pdf no funcionan:
    http://members.home.nl/opeltje/ecu15MOTRONIC.pdf
    http://www.opelclub.rs/forum/archive...p/t-11689.html
    08 Dec, 14
    En la caja de fusibles de debajo del volante no veo ninguna conexión con letras, sólo los fusibles.
    ¿Es en el motor donde está la otra caja? ¿En qué zona?
    Cita Iniciado por Enlasnubes Ver mensaje
    En el kadett el conector ALDL no está en la caja de fusibles, está en el vano motor, o bien sujeto a uno de los ramales principales, o en el soporte de plastico para tal fin que está en el mamparo junto a la bomba de freno
    05 Feb, 06
    Si buscar demasiado, poniendo simplemente autodiagnositco opel el segundo resultado os lleva a esto, donde se explica como se hace:
    http://mundotigra.blogspot.com/2007/...diagnosis.html
    o este otro tambien http://www.tallerescomino.com/resour...nosis+Opel.pdf
    25 Dec, 17
    Si, eso lo he visto es el autodiagnostico del motor pero no encuentro el del abs ni el del tc que en un principio son los que me interesan pues me ha dado fallo el abs y el tc no se que pines son y los codigos
  1. Primer autodiagnostico (iba siendo hora)
    Por HarrisGSi16v en el foro AsTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 23-05-06, 19:51
  2. Necesito Ayuda Para Un Autodiagnostico
    Por diegocazz en el foro Electricidad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 28-09-05, 18:12
  3. Brico Autodiagnosis
    Por tct en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 01-09-05, 19:46
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 24-08-05, 22:28
  5. autodiagnostico
    Por chazcona en el foro Electricidad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 10-01-04, 18:51
