Página 11 de 11 PrimerPrimer ... 91011
Resultados 101 al 110 de 110
Tema: Mejorar iluminacion del coche..
  1. #101
    Para quitar lo del Check habría que intercalar una resistencia no urko?
  2. #102
    05 Feb, 06
    Si, pero desconozco el valor de ohmios y tambien el valor de potencia en wattios. Doy por hecho que poniendo reles la potencia será bastante elevada porque lo que va conectado en ese caso al check es la propia bobina del rele que consume potencia bajisima.
    07 Mar, 13
    Cita Iniciado por recio890 Ver mensaje
    Las que compré yo no se que forero me dijo que fueron las que cogió él.
    Exactamente son estas:
    http://www.ebay.com/itm/390613482801...%3AMEBIDX%3AIT
    No se si serán originales o no (a ese precio lo dudo....) pero bueno ya miraré de buscar unas originales originales aunque salgan por mas pelas con el tiempo.
    Por ahora para ir probando no van mal.
    Gracias recio!! compradas estan...asiq ya se sabra el resultado!!!
  4. #104
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Bueno, visto que no es tan sencillo por lo que comenta Urko de hacer una mejora en la instalación, me he decantado por comprar un KIT de relés. Veremos luego cuando todo llegue, qué narices hago.
    He encontrado este KIT mirando por ebay, y por 9 euros puesto en casa, ya está comprado.
    (http://www.ebay.es/itm/H4-9003-Headl...item234012d678)
    Así que por unos 15 euros, están de camino las bombillas y los relés. Cuando lleguen mandaré fotos y a ver si puedo montarlo antes del aniversario (el margen de entrega que me dan de ambas cosas es entre el 28 de noviembre y 4 de diciembre).
    Gracias por la ayuda! Agur
    Última edición por Apocalypse_888; 05-11-14 a las 20:27
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  5. #105
    23 Feb, 06
    kadett rabioso
    Yo al principio pensaba que me rallaria mucho mas por llevar encendida la luz del check control al poner las luces, pero te acostumbras en seguida y eso de dar las luces y "hagase la luz" es gloria bendita...
    Dale caña torete.... !
  6. #106
    En el caso de un kadett es bien facil, le quitas la bombilla al check y asunto solucionado
  7. #107
    22 Dec, 06
    La ****da es el BC de astra, que cada vez que arrancas y paras, te sale el fallo, y luego en marcha está continuamente la F encendida, pero bueno. Un saludo!
    Astra 2.0i GSI 16V
  8. #108
    29 Oct, 05
    Galicia
    Eso es una chapuzada!! Al menos puentearla con otra y via.. Yo con todo lo tengo con la luz encendida, soy talioem hasta en eso jajaja
  9. #109
    Cita Iniciado por Alen Ver mensaje
    ¿Y que utilidad tiene puentearla con otra si no va a hacer su función tampoco?
  10. #110
    29 Oct, 05
    Galicia
    Al menos va a alumbrar para hacer el check.. Todo postureo hamijo!
