La idea que tengo Urko es sanear/mejorar la instalación de luces, poner cables nuevos y de mayor sección. Si veo que aun así se calientan mas de la cuenta, veré que hacer. Un saludo
Pues cuando lo hagas saca fotos porque es un tema interesante. Yo al menos no lo veo una opcion viable, si lo quieres dejar bien es un currelo bien gordo (seguir los cables una vez dentro del habitaculo con salpicadero puesto no es facil) y no se hasta que punto es viable poner cable mas gordo en ciertos puntos. Por ejemplo en tu gsi los cables que alimentan cortas salen directamente de la centralita de check control con un cable de 0.75, como metes un cable mas gordo ahi? De nada vale llegar hasta ese conector y cortar el cable 10cm antes de que entre en la centralita empalmandole uno mas gordo.
