Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 1015
    Ahora parece que se ralentizó algo el avance
    Le cambié el soporte del motor lado caja que tenia uno puesto que no era el que le correspondia, tuve que rescatar el propio del montón de la chatarra
    Bomba de dirección asistida instalada
Nombre: 20141129_202206.jpg
Visitas: 1075
Tamaño: 94.0 KB
ID: 47364Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20141129_202218.jpg
Visitas: 1084
Tamaño: 104.3 KB
    Fabricación de un soporte para el bote de liquido ya que al no tener el soporte de la bateria no tiene amarre para el soporte original, y aprovechando que se puede poner mas hacia el lateral pues ganamos ordén en el vano
Nombre: 20141129_202243.jpg
Visitas: 1107
Tamaño: 190.1 KB
ID: 47362Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20141129_202343.jpg
Visitas: 1046
Tamaño: 79.4 KB
    Ahora hay que alargar las tuberias para que lleguen hasta ahi, y doblar las tuberías del serpentín de refrigeración porque debido a los refuerzos del frontal no pueden pasar por su lugar original
    Alternador poli-v de 100A reconvertido a polea trapezoidal, para que no falte iluminación para los faros extras
Nombre: 20141129_203101.jpg
Visitas: 1091
Tamaño: 113.6 KB
    Oh! No me lo puedo "de creer"...
    Ahora que me fijo, los ochovalvuleros no llevan manguito de 3 vías trasero, o es el tuyo en particular?
    Cita Iniciado por FranXu Ver mensaje
    Yo también lo tengo puesto,pero originalmente si que lo lleva para la mariposa
    Es la configuración original, los 8v no llevan el colector calefactado, solo la mariposa, con lo que no hay "pulpo"
    Logicamente queda aun mucho que avanzar, no tanto para poder arrancar pero si para poder rodar, y eso es imprescindible para un buen rodaje asi que lo primero le va a servir de poco sin poder hacer lo segundo. Supongo que el tema burocrático cuando llegue el momento de homologar será otro buen escollo, pero necesito que esté legal para poder ir peregrinando de chapisteria a chapisteria para que lo acaben por fuera, esperemos que todo enmarcado dentro de 2015, por su 25 cumpleaños
    Y el motor espero que siga dentro si, a dia de hoy no se contempla la opcion de swap, a no ser que el motor rompa o de problemas, que tampoco descarto que pase... o en el muy hipotetico caso de que acabe sus dias en competicion y se haga necesario mas potencia...
    I like It!
    Mas mola el 8 valvulas rabioso, y sorprendido me encuentro al verlo dentro, creí que quedaban más cosas que hacer al vano antes de meter el motor, pero veo que no, así que adelante, a montar y montar....
    No era mala opción pero ya tenia todos los componentes para ésta desde hace tiempo y no tengo ninguno para la otra opción, cuestión de emplear los trastos que tengo acumulados, aunque lo dejo apuntado.
    Tengo ojeado que con las bombas de 106/Saxo suelen ir bastante bien, lo que igual tenías que usar un alternador de 120A xD
    Bellvís
    Ostras, como bien dice Dani parece que el motor sea sacado directamente de fábrica!!
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 20:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
