Resultados 1 al 10 de 41
Tema: Astra Gsi==>B204L rallyes
    04 Mar, 13
    Buena preparación le estás metiendo al motor, poco a poco. Tuviste que rectificar camisas o mantienes pistones std?
    Por cierto, hay un Astra GSI y un Saab 93 turbo en Becerril, por si tienes que sacar piezas.
    Saludos !!
    P.D: Saluda a Guty de mi parte
    Gracias Orosa mantengo pistones standard tanto camisas como pistones estaban ok,ni siquiera estaban mal los segmentos pero e preferido cambiarlos.Lo uniko que tenian era mucha mierda de aceite quemao y me a costado bastante limpiarlo,jejeje.
    Gracias no sabia que habia entrado otro turbo en Becerril tengo que pasarme por ayi.A ver si me ago con la centralita para investigar un poco porque con eso si que no tengo nada claro y de joder prefiero joder otra,jejejej.
    De tu parte mañana estare con el.
    "La velocidad no es una diversion,es una forma de vida"
    AUH Sport(A Ultima Hora Sport)Equipo de rallyes
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    buenos avances si señor!! si necesitas mas info de cables y tal ya sabes donde estamos
    hasta donde yo se en españa no se comercializaron con la placa calefactora
    Saludos desde Xixon!!! Dani
    04 Mar, 13
    Muchas gracias Pinchu,demomento en lo mecanico me apaño bien,lo electrico es lo que me va a dar mas quebraderos de cabeza,jejeje.Tendre que volveros lokos,jejej
    Por casualidad alguien sabe la relacion de marchas que tiene la caja de saab?
    La referencia de mi caja es FM55 501 sq dependiendo de la relacion cojere un grupo corto para ella o tendre que seguir buscando una caja que no se me rompa con este motor.
    Gracias.
    Preparación bonita, sí señor.
    Recuerda que las bielas tienes que dejarlas equilibradas en cabeza, en pie y en peso total alrededor de +-1g todas ellas. Es importante.
    Cambiar segmentos y mantener camisas puede traerte un gasto alto de aceite hasta que se adapten, y tarda unos cuantos km, por si os pasa. Descarbonizar los laterales/faldas de los pistones tampoco suele ser buena idea porque pueden comenzar a campanear. Es un rato complicado mezclar piezas nuevas con usadas y hay malas experiencias con algunas combinaciones. Ojalá os salga todo bien a la primera.
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 02-11-14 a las 21:44
    04 Mar, 13
    Gracias Cicli, si las bielas me an llevado un curro de ******* pero menos mal que ya las acabe vaya cancion me meti.jejeje.
    Si lo se que puede darme problemas mezclar piezas pero espero que me salga bien.
    La verdad este motor cuando arranque le voy a acer el rodaje al ralenti mucho tiempo antes de darle sufrimiento precisamente a ver si se asienta todo bien a bajas vueltas y no me da un disgusto.
    Ojala no me de guerra,jejejej
    Cita Iniciado por Winchi Ver mensaje
    No, a ralentí no lo dejéis, iros por ahí a circular. Los rodajes mucho mejor suaves pero con cambios de régimen y carga. No es que me lo invente yo, es lo que recomiendan fabricantes y preparadores de renombre.
    04 Mar, 13
    Gracias Cicli tendre en cuenta eso.A ver como lo ago porque este coche lo tengo dado de baja porque en tierra no ace falta papeles y asta que no acabase de acer todo el cambio no pensaba ponerlo legal.Pero me apañare pa acer el rodaje andando en algun sitio.jejeje.
    27 Mar, 08
    la rioja
    Pues a mí si me vá,bueno puedes buscar la dirección en google.En otras páginas como partbase.org no hay de saab,pero en esa sí.http://aimpart.com/maker/saab
    04 Mar, 13
    Cita Iniciado por pisu.vectra gt Ver mensaje
    Sera mi pc entonces,jejej.Yo pincho el enlace y me sale ESTA PAGINA NO SE PUEDE MOSTRAR. Pero gracias otra vez makina.
    Bueno estos dias no e podido hacer nada.Ayer fui al desguace que quede el lunes pasao en llevarme otro motor B204L que habia entrado pero cuando llegue ayer me habian sacado el motor y cortaron todos los manguitos y cables y me mosquee y ayi se quedo el motor por no esperarme a que le sacara yo.Lo unico que me traje fue otra centralita para tener de recambio por que no veo nada claro lo de enredar en la centralita por mas que miro toda la info de DA95.Seguire montando el motor y cuando ya llegue a la centralita a ver como me lo ago,jejeje.
    27 Mar, 08
    la rioja
    Quizás para mirar despiece te venga bien esta página:http://aimpart.com/
