Resultados 1 al 9 de 9
Tema: columna de direccion kadett
    26 Sep, 13
    madrid
    Predeterminado columna de direccion kadett
    Hola mi kadett en la columna de direccion tiene un rodamiento q esta roto con lo cual el volante se mueve un monton y no quiero andar asi con el . Pues eso queria saber como se saca? O si va la caña entera ? Si vale de vectra o calibra o astra o demas opel's??graciasss
    Última edición por pedrogsi; 01-11-14 a las 11:11
    26 Sep, 13
    madrid
    Nadie sabe nada???
    18 Jan, 08
    Lo unico que te puedo decir es que una vez empieces a cambiar pongas el del Daewoo Nexia ya que trae regulacion de altura y/o profundidad.
    26 Sep, 13
    madrid
    Gracias no lo sabia pero es para un kadett de autocross asiq no lo veo necesario
    El rodamiento va encastrado en la pieza de plastico donde encajan los mandos de los limpias, sácala y ya lo ves, no tiene mayor misterio
    26 Sep, 13
    madrid
    Si si el rodamiento lo veo pero digo para cambiarlo ai q cambiar la caña desde la piña a la cremallera ? Y de q opel mas vale?
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por pedrogsi Ver mensaje
    No hay tocar la caña para nada, con cambiar la pieza que te dice kike es mas que suficiente. Para ello saca el volante y la pieza sale girando un cuarto de vuelta.
    Esa pieza diria que es compatible entre todos los opel de esa epoca (kadett E, astra F, vectra A, calibra, corsa), no deberia ser dificil conseguirla.
    26 Sep, 13
    madrid
    Ok perfecto eso necesitaba gracias
    El rodamiento como es de lógica hay que comprarlo nuevo porque con uno usado estás en las mismas...
