Resultados 1 al 10 de 19
Tema: siguen los problemas
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    ok ya tengo en casa los manguitos ya que e encontrado ese rajado también le voy a cambiar el otro de la valvula de ralentin el corto ,ya que el que hace curva se lo puse nuevo . lo que me parece raro es que solo me falla cuando coge temperatura en frio va fino me tiene todo mosca salu2
    kadett gsi seh
    dilataciones por el calor, en frio puede que cierre la grieta y se abre con calor.... hasta con los cabeceos del motor se puede abrir... mil historias, revisa que todo este ok.
    Hay una forma para ver si hay entradas de aire parasitas, y es con un spray de arrancafacil, que no es otra cosa que eter, le vas dando cerca de los manguitos, y si de repente te sube el ralenti, por ahi tienes la entrada...
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    pues ya e comprado ese spray haber si mañana saco un poco de tiempo y lo compruebo gracias y salu2
    kadett gsi seh
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    hoy lo e metido a la maquina de diagnosis y el mecanico me a dicho que no salen fallos solo sale el 12 que es normal que opinais
    kadett gsi seh
