Puedes poner esos refuerzos que has hecho, para echar un vistazo? Yo estoy haciéndome el Kadett y me gusta tomar ideas...
Le soldado cordoncitos por todas partes dejando unos 5cm entre cordon y cordon sobre todo en la parte delantera y trasera barras de torretas artesanales y la inferior q tengo q hacerla le hice unad barras antivuelco artesanales de 6 puntos q tambien refuerza y e pensado soldarle unas pletinas en los trapecios y en la zona del suelo de los asientos unas barritas de refuerzo pondria fotos pero no me deja tienen mucha calidad y ya monte motor y asientos y todo y no se ve nada . Para q estas preparando el kadeto?
Última edición por pedrogsi; 26-10-14 a las 18:05
Para calle, y para un swap "de peso"...
A entonces con q resueldes torretas y parte delantera y las 3 barras de refuerzo (torretas delanteras y trasera y la inferior ya q los kadett no traen cuna) yo creo q seria suficiente q te digan los profesionales
No te lies con inventos.Yo ice un freno de mano con una bomba de embrague de hiunday coupe intercalandola en la instalacion vamos como en el plano que te an puesto y en principio iva todo bien.Lo probe y perfecto sali a correr a una prueba y en la segunda pasada del tramo se kedo blokeado de atras los frenos.Desmonte la bomba y se avia rebentado por dentro y por eso se kedo blokeado.Total te resumo y te doy mi opinion compra una bomba para ello y un repartidor de frenada y no agas chapuzas e inventos.Y montalo como en el squema te vas a gastar 4 duros en una bomba pensada para esa funcion y te ahorraras tiempo dinero y disgustos.Un saludo.
Una toma de la bomba con una T a las ruedas delanteras y la otra salida una tuberia asta el repartidor de frenada de ay otra a la entrada de bomba y de la salida de bomba para atras una T y una tuberia a cada rueda.Las tuberias te recomiendo de cobre nada de manguitos de goma.Un saludo espero a ver sido de ayuda.
"La velocidad no es una diversion,es una forma de vida"
AUH Sport(A Ultima Hora Sport)Equipo de rallyes
Ok muchas gracias
