Página 7 de 11 PrimerPrimer ... 56789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 109
Tema: Astra Gsi 8v...16v...TURBO
  1. #61
    24 Oct, 03
    Huesca
    Bueno tras unos meses de cambios generales en temas personales, he vuelto a sacar el astra a pasear para ir viendo que tal va el trasto, seguimos con el fallo de que le cuesta arrancar, solo arranca bien totalmente frio....si arrancas y paras ya mierda, luego en frio da tirones y va pobre...supongo que sensor de temp, habra que cambiar. y hoy trascurridos 900km desde su arranque le he pegado un par de pisotones a ver que hacia el trasto.
    Primero bien y luego desconcertante... en el primer pisoton siempre desde 5 para ver la respuesta, a subido de vueltas ok, al llegar a 4000 mas menos se ha vuelto loco, la wideband marcando 12ss y a cortado presion de turbo a 0,8 mas menos. todo ok.
    En el segundo ya me he quedao......todo ok pero la presion de turbo la he visto a 1,1 en el reloj y sin tener pinta de dejar de bajar. habra que ver que pasa, va todo de origen menos IC, y presion de gasolina.
    En general el coche aparentemente va bastante bien, hay que cambiarle bastantes cosas pero bien.
  2. #62
    Me alegro que vuelvas a sacar el Astra, a ver si solucionas esos flecos que te quedan y puedes volver a disfrutar de el.
  3. #63
    Puede que tengas pinchada la waste? No se...así ahora mismo es lo q se me ocurre...presión de gasofa a cuanto vas? Inyectores de serie? Fase?
  4. #64
    24 Oct, 03
    Huesca
    Cosillas solucionadas. Aparentemente cambiando sensor de temp del refrigerante (cts) solucionado lo de los tirones en frío, y lo de ir pobre en frío que era lo que causaba los tirones claro está. Aparentemente también arranca a la primera ahora. Falta solucionar el tema del soplado irregular miraremos varilla. El coche va de serie sin fase.
  5. #65
    24 Oct, 03
    Huesca
    Pues nada de solucionado....sigue igual no se porque durante 1 día fue bien y hora otra vez igual. Alguna idea?
  6. #66
    ¿Hay diferencia entre cuando llevas el depósito lleno o cuasivacio?
  7. #67
    24 Oct, 03
    Huesca
    Pues no te puedo decir. Pero te diría que no. De que sospechas?
  8. #68
    El mio tambien hace cosas raras y le estoy haciendo un seguimiento y de momento todo se agrava cuando tiene poca gasolina... le llenas el deposito y mejora
  9. #69
    Has revisado con qué presión de gasolina te está funcionando? Llevas regulador externo?
  10. #70
    24 Oct, 03
    Huesca
    3 bar con sin depresión 2,5 con depresión diría qye esta regulado
