Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Consulta ventilador
    20 Sep, 14
    Predeterminado Consulta ventilador
    Hola haber si alguien podría decirme exactamente para que sirve la pieza blanca y para que sirve, ya que en todos los ventiladores no aparece. Gracias
Nombre: ventilador.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 23.2 KB
    Ya te comenté en otro post anterior que tienes que presentarte en el apartado correspondiente antes de seguir abriendo posts
    20 Sep, 14
    Ya me presente. Gracias
    Muy bien
    Esa pieza es una resistencia cerámica, la que hace que el ventilador tenga dos velocidades, la primera hace que la alimentación pase a traves de ella disipando parte de la corriente en forma de calor, y en la segunda velocidad le llega la alimentación directa sin pasar por ella
    Última edición por kike_gsi8v; 22-10-14 a las 15:15
    20 Sep, 14
    Y como es que hay algun astra que esas resistencia no la tienen, es que queria cambiar d eventilador, y el que lleva ahora mismo estropeado la tiene, y el que me venden no. Gracias por la respuesta
    supongo que porque hay astras con 2 velocidades de ventilador y otros con una sola... no creoq ue sea muy dificil ponerla en el ventilador que no la tiene, lo importante es tu instalación.
