prueba a desenchufar el caudalimetro con el motor en marcha, si el fallo sigue igual podria ser el caudalimetro.
holas y gracias a todos pues probare cambiar el caudalimetro que he pillado uno de 2 mano salu2 ya os contare
kadett gsi seh
hola a todos una pregunta tengo el manguito que va de la tapa de la culata a la admisión la que recoge los gases del motor rajada podría ser esa la causa del ralentin mal salu2
kadett gsi seh
ok ya tengo en casa los manguitos ya que e encontrado ese rajado también le voy a cambiar el otro de la valvula de ralentin el corto ,ya que el que hace curva se lo puse nuevo . lo que me parece raro es que solo me falla cuando coge temperatura en frio va fino me tiene todo mosca salu2
kadett gsi seh
dilataciones por el calor, en frio puede que cierre la grieta y se abre con calor.... hasta con los cabeceos del motor se puede abrir... mil historias, revisa que todo este ok.
Hay una forma para ver si hay entradas de aire parasitas, y es con un spray de arrancafacil, que no es otra cosa que eter, le vas dando cerca de los manguitos, y si de repente te sube el ralenti, por ahi tienes la entrada...
pues ya e comprado ese spray haber si mañana saco un poco de tiempo y lo compruebo gracias y salu2
kadett gsi seh
