Resultados 1 al 10 de 607
Tema: Restauración de mi kadett GSI 16v - AV edition
    Os dejo una lista de algunas piezas que debo comprar antes de meter mano al motor, con las dudas que tengo entre paréntesis a ver si me sabéis decir:
    Kit distribución (SKF o Dayco seguramente)
    Bomba gasolina
    Soportes goma bomba gasolina
    Filtro aire
    Bateria (¿De 55 amperios o de 60 amperios?)
    Bujías
    Cables bujías (¿Dónde comprarlos?¿Precio orientativo?)
    Cable embrague
    Tacos motor (¿Que marca comprar?)
    Delco
    Embrague (Luk o Sachs seguramante)
    Termostato (¿Lo cambiaríais?)
    Sensor temperatura refrigerante (¿Lo cambiaríais?)
    Escobillas
    Alfombrillas
    Pastillas
    Rodamientos
    Interruptor control presión aceite (¿Lo cambiaríais?)
    Limpiar inyectores (¿Dónde?¿Precio orientativo?)
    Sensores motor (¿Cuáles me aconsejáis comprar?)
    Manguitos (Aquí también tengo para rato buscando...)
    Bombillas
    Juntas (Creo que no necesitaría más que las siguientes:
    -Chupón del aceite
    -Carter
    -Sensor nivel aceite
    -Bomba aceite
    -Tapa balancines
    Líquidos:
    -Valvulina caja
    -Líquido frenos:
    -Aceite Mobil1 5-50
    -Líquido d/a
    -Anticongelante
    Bomba gasolina
    Filtro aire
    Bujías
    Cable embrague
    Delco
    Escobillas
    Alfombrillas
    Pastillas
    Rodamientos
    Bombillas
    -Chupón del aceite
    -Carter
    -Bomba aceite
    -Tapa balancines
    Líquidos:
    -Valvulina caja
    -Líquido frenos:
    -Aceite Mobil1 5-50
    -Líquido d/a
    -Anticongelante
    la mayoria de las cosas de la lista yo las he puesto, a ver si saco un rato para escanear las facturas y te las mando como la otra vez
    18 Jan, 08
    Una vez entrado en faena cambiaria los 3 tacos.
    Guardate si quieres los que esten medio bien por si los nuevos no son de la calidad esperada. Asi lo he hecho yo en mi 8v.
    29 Feb, 08
    Yo tambien cambiaría los tres.
    Saludos!!
    Siempre te queda la opción de reaprovechar la tela de otros asientos que estén bien porque encontrar otra exactamente igual se me antoja dificil.
    04 Mar, 13
    León
    Alomejor puedes coger tela de un asiento trasero, que suelen estar menos castigados y algun tapicero quizas pueda reconstruir la orejera. Un saludo tio!
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    yo cuando restaure los asientos delanteros los tapizare de negro a si va a juego con el interior y al ser rojo también queda bien con el color salu2
    kadett gsi seh
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    La cuestión en mi caso es que quiero mantener la parte central que esta en buen estado y me encanta y sustituiría las orejeras de los asientos delanteros y traseros, así como la parte central del trasero para darle uniformidad al conjunto y de paso dejarlo mas resistente que de origen, aunque desde luego tengo una interminable lista de quehaceres delante....
    Se me ocurre decirte que a lo mejor alguien que se dedique a hacer fundas a medida y esas cosas podra ofrecerte variedad de telas y con un poco de suerte habrá algo similar a la original
    Yo tengo una idea similar a la tuya Benji, quiero mantener la tela central de los asientos delanteros y cambiar las orejeras de los asientos, el problema de comprar otros asientos es que la tela estará bastante gastada, y me jode retapizar con una tela de hace 25 años. Aunque bueno, es una opción que todavía no descarto.
    Sigo buscando una tela lo más parecida a la original, a ver si aparece algo, ya os contaré...
    También estoy liado con el techo, limpiando bien los restos de espuma para que el tapicero coloque la tela nueva
Nombre: PC270168.jpg
Visitas: 312
Tamaño: 113.4 KB
    Mañana empiezo a desmontar uno de los asientos delanteros, iré subiendo fotos para que veaís como es el despiece del asiento
    Un saludo y gracias por las respuestas
