Resultados 1 al 10 de 607
Tema: Restauración de mi kadett GSI 16v - AV edition
    Tenerife
    Vamos por partes señores, mi plazo para echar a rodar el coche son dos veranos más, este que viene y otro. Este año me doy con satisfecho si acabo los interiores y compro alguna que otro pieza que voy a tener que poner nuevas si o sí (véase: distribución, bomba del agua, bujías y cables, delco, embrague, pastillas de freno, líquidos diversos, etc...) y espero decidir que hacer finalmente con el motor.
    De momento tengo en mente la idea de rehacer el mío por varios motivos: Sé la vida que ha llevado el motor, siempre se ha cuidado bastante, revisiones al día, aceite de calidad, nada de cortadas en frío etc... La culata es coscast. El motor NUNCA ha dado ninguna avería, lo único que tiene es el consumo de aceite, me preocupa el estado de los cilindros pero bueno.
    La opción de buscar otro no me acaba de convencer, vete tú a saber la vida que han llevado y el estado en el que están, kilómetros reales etc... y además que ya valen dinero, por internet los he visto por 700 y 800 euros, que ya es dinero. No sé, esta opción me parece una lotería.
    Igual aprovechar la culata del mío y otro bloque en buen estado, pero tampoco será fácil encontrar un bloque en venta por ahí
    PD: Hoy he visto que tengo un taco del motor roto, obviamente tendré que cambiarlo. Los otros dos se ven viejos pero tampoco parecen estar en mal estado, ¿me recomendáis ponerlos nuevos?? Es que he visto a gente que los pone nuevos y los que hay por ahí son de una calidad más que dudosa...
    PD2: Os pongo a continuación una lista de las cosas que tengo pensado comprar a ver que opináis y si me podéis orientar sobre precios/ dónde comprar
    Última edición por peralta; 13-10-14 a las 22:52
    Os dejo una lista de algunas piezas que debo comprar antes de meter mano al motor, con las dudas que tengo entre paréntesis a ver si me sabéis decir:
    Kit distribución (SKF o Dayco seguramente)
    Bomba gasolina
    Soportes goma bomba gasolina
    Filtro aire
    Bateria (¿De 55 amperios o de 60 amperios?)
    Bujías
    Cables bujías (¿Dónde comprarlos?¿Precio orientativo?)
    Cable embrague
    Tacos motor (¿Que marca comprar?)
    Delco
    Embrague (Luk o Sachs seguramante)
    Termostato (¿Lo cambiaríais?)
    Sensor temperatura refrigerante (¿Lo cambiaríais?)
    Escobillas
    Alfombrillas
    Pastillas
    Rodamientos
    Interruptor control presión aceite (¿Lo cambiaríais?)
    Limpiar inyectores (¿Dónde?¿Precio orientativo?)
    Sensores motor (¿Cuáles me aconsejáis comprar?)
    Manguitos (Aquí también tengo para rato buscando...)
    Bombillas
    Juntas (Creo que no necesitaría más que las siguientes:
    -Chupón del aceite
    -Carter
    -Sensor nivel aceite
    -Bomba aceite
    -Tapa balancines
    Líquidos:
    -Valvulina caja
    -Líquido frenos:
    -Aceite Mobil1 5-50
    -Líquido d/a
    -Anticongelante
    Bomba gasolina
    Filtro aire
    Bujías
    Cable embrague
    Delco
    Escobillas
    Alfombrillas
    Pastillas
    Rodamientos
    Bombillas
    -Chupón del aceite
    -Carter
    -Bomba aceite
    -Tapa balancines
    Líquidos:
    -Valvulina caja
    -Líquido frenos:
    -Aceite Mobil1 5-50
    -Líquido d/a
    -Anticongelante
    la mayoria de las cosas de la lista yo las he puesto, a ver si saco un rato para escanear las facturas y te las mando como la otra vez
    18 Jan, 08
    Una vez entrado en faena cambiaria los 3 tacos.
    Guardate si quieres los que esten medio bien por si los nuevos no son de la calidad esperada. Asi lo he hecho yo en mi 8v.
    29 Feb, 08
    Yo tambien cambiaría los tres.
    Saludos!!
    Siempre te queda la opción de reaprovechar la tela de otros asientos que estén bien porque encontrar otra exactamente igual se me antoja dificil.
    04 Mar, 13
    León
    Alomejor puedes coger tela de un asiento trasero, que suelen estar menos castigados y algun tapicero quizas pueda reconstruir la orejera. Un saludo tio!
