Para comprobar un motor de elevalunas metiendole corriente directamente y luego inviertiendo sus bornes para que vaya para el otro lado. No se como ira si tiene mas de 2 pines... Que raro, tiene pinta de ser problema del motorcillo.
Saludos Gus!
Gracias por responder jorgeeito.
Supongo que al menos para comprobar si el motor está bien tendré que meterle corriente directa. Lo puedo hacer cogiéndola directamente de la propia batería del coche con dos cables?
Al menos quiero descartar que sea el motor fundido, cosa rara, funcionaba con fuerza hasta que le pasó esto.
Un saludo y gracias!
