Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 58
Tema: 89 Opel Kadett 1.6S GT 3P.
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Retomamos el tema con unas fotos del motor:
    1.6S 8V Carburacion.
    Última edición por Bartz; 15-10-14 a las 22:58
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Precioso, me encanta, no se si te lo han dicho pero le quedarían de miedo los intermitentes blancos, un saludo
    Sii se los quiero poner!!!!, tengo que preguntar por Tenerife a ver si los pillo.
    Última edición por Bartz; 15-10-14 a las 23:00
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Pregunta para los Expertos: Resulta que los Carburaciones tienen en el carburador un sistema para que cuando el coche este frio se mantenga a relentí hasta que se caliente, encendido en frio lo llaman, resulta que el mio lo tiene anulado con un tornillo y tengo que estar acelerando el coche por las mañanas hasta que se caliente porque no se mantiene a relentí cuando esta frio y se para, eso si cuando se calienta si que tiene buen relentí y no se para pero solo cuando esta caliente, que puedo hacer para solucionar el problema?
    o reparar el sistema de starter automatico, que si esta bien regulado, funciona correctamente, o anularlo y adaptar el starter manual de tirador que llevan los corsa.
    Es un sistema que no todos los mecanicos saben ajustar y de ahi que a veces prefieran decir que esta roto y anularlo a admitir que no tienen ni putta idea.
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Por cierto, si alguien le interesa algo del kadett culon se puede hablar...dicho keda.
    Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
    Divirtiéndome con mi Kadett
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Hola de nuevo, como dije anteriormente el aternador murio con lo cual lo desarme y repare y ya esta perfecto, ya tengo otras 2 cosas en mente, como dijo nachoasturias le pondre las llantas del culon que no son otras que la de los Kadett GSI en 14, las que tengo ahora son 13, la otra cosa es ponerle la caja del culon a mi 16SV puesto que tengo entendido que la del culon 1.8i GT es mas corta que la de mi 16SV y como esta perfecta creo que estoy obligado.
    Cita Iniciado por Bartz Ver mensaje
    La caja del culon no es plug&play con el tuyo. el 1.6 lleva f13 y el 1.8 f16. Tendrias que modificar el volante motor para poder atornillar el embrague, cambiar palieres y manguetas. Te sale mas a cuenta cambiar todo que solo la caja
    Para ver si realmente es mas corta que la tuya, busca la referencia de ambas en la tapa lateral, en la f13 se ve claramente, en la f16 tendrás que limpiar muy bien la tapa porque apenas se ve
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    ¡¡¡oido cocina!!! cuando lo mire te comento...
    18 Feb, 13
    sevilla
    Muy bonito el kadett cada día somos menos los carburados sigue así. Y verás. Como lo consigues. Pasame tu whassap por privado y hablamos de algunas piezas. Si no te importa gracias
