Resultados 1 al 10 de 167
Tema: Mi astra GSi c20xe
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Reparación del circuito del cuadro, un poco apañosa, pero funciona, veremos lo que aguanta!!
    Se corta con el cutter el plastico aislante con mucho cuidado de no romper la pista de cobre, y con unas grapas juntar las 2 piezas.
    Despues, con una pintura conductora( en ebay por 2€ la tienes) se aplica encima de cada pista.
    Y funcionando
    A 120, me hace un consumo medio de unos 6,8-7 L / 100km, entra mas o menos en el rango de lo normal?
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Buenas, tengo un problemilla con el astra, me ha salido una fisura en el chasis donde engancha el tornillo de la cremallera, problabemente producida por la nueva cremallera que le puse que le habían rebajado con la radial y creo que se ha desplazado algo. Creéis que puede haber sido por eso, o por apretar demasiado los tornillos?
    Como veis lleva rebajados, lo que supongo haría de tope para que no se desplazase a los lados
    Y esta es la fisura en cuestion, como puedo arreglar eso? No quiero arriesgarme a ir con eso asi
