Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Marcas de Rotor distribuidor
    07 May, 13
    Valencia
    Predeterminado Marcas de Rotor distribuidor
    Hola buenas noches,resulta que a principios de año puso fin a los tirones de mi kadett gsi 2.0 seh cambiandole bujias cables y delco todos de la marca beru. No me llego el dinero para comprar el rotor y bien.
    Ahora que lo quiero cambiar hay algun problema si la tapa es beru y pongo el rotor de bosch? Y cuando lo cambie a la hora de apretar tiene un punto o se apreta sin miedo. Gracias una vez mas amigos!
    Opel Kadett GSI 2.0 130CV SEH 1988
    Teniendo en cuenta que el rotor es un gasto muy pequeño comparado con el resto de piezas que cambiaste y que siempre es recomendable cambiarlo junto con la tapa deberías haberlo hecho en su momento. Mientras sean piezas oem en principio da igual que combines dos marcas...
    07 May, 13
    Valencia
    Ya pero no tenia trabajo ni tampoco mucho dinero y cuandl desmonte el delco y estaba todo los orificios podridos pense que era necesario eso y los cables quemados. Y pense que el rotor ers mas caro y complicado no se por que pero de los errores se aprende. Gracias
    Bellvís
    Estás que no paras con el Kadett fiera
    Yo creo que los compré de dos marcas distintas si no recuerdo mal, más que nada porque no tenían en stock la misma marca, y el coche va perfectíssimo, no le afecta para nada.
    Nos vemos!
    07 May, 13
    Valencia
    Amigo mio ya ves! Jeje ya solucione el manguito de aceite y le puse el 5w40 mobil sontetico y va muy bien. Pues yo pensaba que iba en minimos minimos de aceite y aun habian 3litros largos.
    Sobre el rotor anoche mire y llevo el bosch y la tapa que compre hace unos tres meses beru. Asi que si no hay de uno cojere de otro. Y resulta que el ruido que hacia por la valvula ralenti y costaba de arrancar no era problema de ella sera que el distribuidor esta para cambiar porque cada vez q quito la tapa y la pongo arranca al girar la llave y sin ruidos. Ya os contare saludos a todos y un abrazo germanius
    07 May, 13
    Valencia
    Buenas! Bueno resulta que hoy iba a pedir pedido del roto y alguna cosilla mas. Os comento
    -Mi rotor de 26 años es bosch.
    -La tapa la puse hace unos meses beru(era igual igual a la que tenia y tambien puse cables y bujias beru)
    He mirado y el Beru son 40 pavos y el Bosch 21. Pero en la descipccion del beru pone(Resticcion del fabricante bosch/sagem/valeo.
    Nose que quiere decir eso por lo que pregunto que es y si vale el
    beru aunque de serie llevaba el bosh.
    Por cierto eso de la pipa va en el roto incluido? que funcion tiene? Muchas gacias una vez mas compañeros
