Página 8 de 20 PrimerPrimer ... 67891018 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 191
Tema: Upgrade de frenos a... ¿280mm o 284mm?
  1. #71
    22 Jun, 14
    Alguna referencia de los discos de 284? En oscaro encuentro de 280 y de 308 de corsa d
  2. #72
    Bilbao
    pero que quieres conseguir con eso ciberporro?
  3. #73
    05 Feb, 06
    Yo cuando tengo que mirar discos de freno siempre me voy al catalogo online de brembo. Ademas puedes ver el plano del disco para comparar medidas.Aqui un enlace directo a la lista completa de discos delanteros de corsa D, http://www.bremboaftermarket.com/Es/...ueBrand=Brembo
    Si no te sale por lo que sea dale aqui http://www.bremboaftermarket.com/It/...ue_Search.aspx y selecciona corsa D y te saldrá.
    Luego ya con esa referencia la cruzas con tecdoc o incluso usando oscaro puedes sacar referencias de otras marcas.
    Edito: una captura de pantalla para que quede guardado para el futuro:
Nombre: Corsa.jpg
Visitas: 839
Tamaño: 217.6 KB
    Última edición por eusko_astra; 01-09-14 a las 22:34
  4. #74
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    De Corsa solo vas a sacar 284 o 308, para buscar los de 280 tienes que irte a Meriva A. Un saludo! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  5. #75
    22 Jun, 14
    E puesto los de 284 de corsa, la chapa protectora si se mantiene la de 256 ahi k adaptarlas para que no roze doblar con alicates... A los brakets e tenido que ponerle una arandela entre el braket y la mangeta ya que kedaba al ras el disco al braket en la parte interna(con la arandela queda centrado) y entra en llanta 15 pero por menos de 1 milimetro. Las pinzas que tenia de un despieze de vectra son 54/24. Que diferencia tienen con las 57/25?? Tamano del piston? Las e montado en un ascona c
    Y este el disco de origen de 236mm, milimetro arriba-abajo y el de 284.
    Lo siguiente el puente trasero y bomba de vectra mas grande.
  6. #76
    22 Jun, 14
    A y los e montado sin centradores con los tornillos de rueda que son conicos e ido roscandolos para ir centrandolos y con una tira de cello en el braket y girando rl disco a quedado centrado y el tornillo de centrado bien apretado para que no se mueva, si me da problemas ya buscare los centradores pero por ahora asi se queda
  7. #77
    22 Dec, 06
    Unas tienen el piston de 57mm y las otras de 54mm. Pues si que entra todo justito, jaja. Yo estoy en proceso de montaje tambien, a ver cuando puedo probarlo. Un saludo
    Astra 2.0i GSI 16V
  8. #78
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    hola
    Me e reeleido todo el post y no e visto nada sobre liquidos y antes de habrir otro post aprovecho este que esta en el tema.
    Ando buscando el material que me falta para montar los brembo y mirando por internet e visto que hay muchos liquidos: ap racing, ferodo, motul .....
    Hace tiempo vi que kike monto ap racin 551 y el precio esta muy bien, aparte que se podria mezclar con otros de su misma caracteristicas.
    En cambio ferodo racing no se podria mezclar y es algo mas caro, las demas marcas ni las e mirado.
    Que recomendais por experiencias?
    sl2 y felices fiestas
  9. #79
    Yo le puse ate blue racing. Es dot 4 con el punto de ebullicion muy alto, no recuerdo ahora los grados.
    Felices fiestas Josue.
    Opel Astra GSi16V turbo 1997 Atlantisblau
  10. #80
    14 Nov, 05
    APRacing está muy bien de precio y es lo que se echa en ciertas copas monomarca de competición, por ejemplo. Siempre me dijeron, y me lo creo, que el DOT4 es preferible al DOT5. Yo llevo el de AP Racing y satisfecho.
