Resultados 1 al 9 de 9
Tema: temperatura y presion de aceite???
    01 Jul, 14
    Reflote porque por más que busco no encuentro...
    Llevo en mi c20ne los relojes de Calibra y compre por Internet la bellota (fae 14560), pero me está dando un problemilla. Os cuento, al arrancar sube bien la aguja, pero cuando el motor coge temperatura me da presión de aceite bajo, se enciende el piloto rojo del marcador y el reloj se queda bajo. Esto ocurre cuando piso embrague o se queda al ralenti. A menos de 1000 rpm.
    Con el anterior sensor de serie no me pasaba.
    Tendré mal la bellota?
    Gracias
    Cita Iniciado por reymon Ver mensaje
    Gracias
    Eso pasa por comprar fae. .. aunque puede ser que tenga el taraje de la presión de alarma muy baja. En cualquier caso nada como poner la original. ..
