Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Adaptar hueco de debajo de la radio
    Bilbao
    presion de aceite perdon!!! va a la bomba de aceite creo, o al bloque, el caso es que esta debajo del alternador por detras del filtro del aceite,el reloj de la gasolina suele ir roscado en la rampa en un macho con rosca especial que tiene, aunque se que alguien de aqui tiene puesto un sensor electronico en la tapa que tiene a la izquierda la rampa.
    un saludo y ya siento haberte liado ayer jajaja
    06 Mar, 13
    Logroño
    Ese ya lo sabía, que lleva como una bellota de serie para los relojes, pero igual si pongo esa bellota luego el reloj que ponga, que no será el original pues igual marca mal.
    Pero vaya que luego bajaré a ver si la bomba tiene alguna salida mas para poner los 2 sensores o si pongo un sandwich y listo.
    Tengo que ver cómo coloco el de presión de gasolina.
    Esta tarde pediré el adaptador para los 3 relojes y esta semana me iré al desguace a por la pieza del coche para probar con esa, por si la jodo y no vale para nada luego.
