En el tapón iba a poner un tornillo magnético a ver si hacía algo.
De poner sandwich te digo para el aceite, tengo que mirar si el sandwich que lleva de serie para montar el radiador de aceite me deja 2 salidas libres para poder montar un par de sensores de presión y temperatura, y si no lo suyo sería cambiarlo por un sandwich con mas salidas.
El de gasolina va en la bomba dices?? Tengo que investigar a ver porque también me toca cambiar bomba de gasolina y depósito porque me pierde también.
