Página 4 de 11 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 109
Tema: Presentación Astra H OPC pity*
  1. #31
    01 Mar, 13
    pufff, esto huele en breves a gasoil
    ¡¡¡felicidades!!!
  2. #32
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Espero ansioso las alusiones xD
    palomitas calentándose en el microondas jajaja
  3. #33
    Sierra Morena
    Una preciosidad de cacharro y más llendo así de cargado de extras, aunque hecho en falta un techo solar o el panorámico, no se bien cual se podía pedir en un opc.
    Por cierto, a modo de curiosidad y puesto que el único astra h que he conducido es el pelustron enjoy que tenemos en casa ¿como funciona el arranque por boton, se inserta la llave en algún sitio o solo con estar cerca ya arranca?
    Ah, y lo de la centralita confort suena muy interesante, me pasa igual, que lo de no ver la temperatura del motor cabrea, y no es el único coche moderno en casa que tiene la misma pega....
    Swapeando corsas desde 2010
  4. #34
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Presentación Astra H OPC pity*
    Cita Iniciado por phe Ver mensaje
    Muy bonito, ya tope de equipamiento. lleva TPMS?
    TPMS sólo montan los Vectras C, Antara y los más modernos, los astra H modernos sólo pueden montar DDS en el cual la diferencia es que en el TPMS, la presión de la rueda es visualizable y se mide mediante sensores en la válvulas de las ruedas, y en el DDS avisa cuando un neumático está flojo por velocidad de giro de rueda.
    Enhorabuena!! ya nos encargaremos los de alrededor de que le caigan algunos extras la venganza será muy dura!!! Ja jajaja
    ¡No quiero oirrrr! Jajaja
    Cita Iniciado por cuatrolatas Ver mensaje
    Hola cuatrolatas,
    El sistema Open&start de Opel está bastante conseguido, y funciona bastante bien. está pensando para que la llave siempre esté en todo momento en el bolsillo y no sea necesario sacarla, con acercarte al coche con ella, simplemente tiras de la manilla y se abre el cierre.
    Para arrancar, la llave tiene que estar dentro del coche (es bastante exacto reconociendo esto) y sólo hay que pisar freno y embrague y dejar el botón pulsado, en caso de sólo querer dar contacto por ejemplo, no pisar el embrague. Para pararlo ídem, volver a pulsar el botón.
    Cuando sales del coche, como he comentado que está pensado para que la llave no salga del bolsillo, en la maneta tanto del conductor como del acompañante, hay dos pequeñas "rayas" que tocándolas con el dedo, es un sensor táctil que cierra el coche. Si se le vuelve a tocar echa el doble cierre, y si queremos subir las ventanas, simplemente dejar pulsado al igual que lo haríamos con el botón del mando.
    Respecto al módulo confort, cuando lo monte ya pondré info más detallada, ya veréis que pasada.
    Un saludo!
    Enviado desde mi iPhone 5s con Tapatalk
    Última edición por pity*; 28-08-14 a las 19:46
  5. #35
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Últimamente el astra h de la novia le pasa lo mismo, da olor dentro del avitaculo a gasolina lo e revisado varias veces y no le encuentro nada.
    El módulo ese entiendo que sirve con algún modelo de pantalla.
    No prefieres un elm para el iPhone? Jajaja
  6. #36
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Habitualmente el olor a combustible dentro del coche, proviene del propio tapón de combustible. Sino les ves nada, cámbialo, y verás como desaparece. Eso haré yo jeje
    El ELM con el iPhone también irá jaja, pero es que ese modulito amplia enormemente las funciones de confort del coche, y todo en la pantalla original, es lo que mola.
  7. #37
    PAIS LLIUNES
    Me gusta la nueva adquisición, se le ve impecable ahora a disfrutarlo!!!!!
  8. #38
    06 Mar, 06
    muy wuapo el cohe enhorabuena... y a disfrutarlo.
  9. #39
    Tenerife
    brutal el opc, bebe mucho al darle una alegria'???? el tema del olor a gasolina me paso algo parecido en mi astra g, resulto que habian cerrado mal en la gasolinera la tapa, le di un par de vueltas mas y solucionado,,,
  10. #40
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    Después de tener un Astra c20let los consumos no me sorprenden y están dentro de lo que estoy acostumbrado jajaja.
    Todavía no lo he cogido mucho para juzgar consumos a fondo, pero estoy seguro que gasta menos que el otro coche que tengo (un Astra G 1.6 gasolina) jajaja
