Resultados 1 al 10 de 303
Tema: Corsa B C20XE
    18 Feb, 13
    lo estas dejando mejor que nuevo!ultimo empujon y lo tienes, me gusto mucho cuando lo vi en directo en bareyo! asique ahora sera de 10,un saludo
    larga vida!!!
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Ya esta el coche en casita y seguimos desmontando cosas. Primer paso a solucionar es que el techo solar no trae roscas para sujetar el motor electrico. Tengo que conseguir tambien una palanca de cambio con un pomo decente en buen estado, y una consola que no tenga marcas ni rayas como la mia. Con la cantidad de corsas que hay esto no ha de ser dificil. Lo siguiente es instalar los parasoles con luz y el pge-1 de reinoso. Los espejos electricos ya estan funcionando y el servo de calibra turbo esta adapatado aunque lo volvere a sacar para limpiarlo y pintarlo si lo requiere. Necesito tambien unos pasos de rueda que los mios estaban machacados, y unos amortiguadores de porton que los que llevo son demasiado largos pero esto ya con mas calma espero ala noche subir todas las nuevas fotos
    Última edición por sip-racing; 03-09-14 a las 19:56
    Esta amaneciendo y no hay fotos!!! jejeejeje.
    Dale duro, que la pelotilla ha de estar pronto asustando viejas por el barrio!!!
    01 Nov, 07
    Vizcaya
Nombre: 20140829_190439.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 83.0 KB
ID: 45916Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140829_194440.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 115.3 KB
ID: 45913Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140831_195805.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 99.1 KB
ID: 45914Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140831_195813.jpg
Visitas: 212
Tamaño: 72.5 KB
    05 Feb, 06
    Si buscas valvula de ralenti para 20seh/20xe/let, vamos las tipicas redondas, yo he cogido varias de volvo de finales de los 80 y principios de los 90 (No se decirte modelos porque de volvo no manejo, pero me quiere sonar 240/440/740) y a diferencia de las nuestras que suelen tener bien de mierda las de volvo estan inmaculadas por dentro. Estan colocados justo encima del colector de escape, muy a mano.
    Y en esa misma zona en el bloque a la altura del segundo cilindro tambien puedes encontrar sensor de picado igual que los que llevan nuestros 16v, nunca esta de mas tener alguno de repuesto que a veces dan mucho por culo.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Gracias eusko! por suerte el sensor de picado no ha dado ningun toque de atencion hasta ahora y valvulas de ralenti tengo alguna que otra por ahi, asi que de momento probaremos con lo que tenemos y si hace falta buscar pues te haremos caso con las de volvo
    Espero que tengas ya un volante plano para ese motor.... y aligerar un poco. Yo tengo uno de sobra que pondré a la venta en breve.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Pues no txema no tengo, pensaba que los 2.5 llevaban el volante ligero y los 2.8 el otro...
    Última edición por sip-racing; 13-02-15 a las 13:53
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Tengo un colector de admision de kadett gsi 16v, si lo sustituyo por el del astra ¿ira marcando fallo al no tener enchufada la mariposa del tc?
    El cambio a volante gordo se produjo en el 14128449
    El cambio a DIS se produjo en el 14137013
    El cambio a distribucion moderna se produjo en el 14142839
    De esto se extrae que hay M2.5 con volante gordo, y M2.8 con distribución antigua, entre otras conclusiones
