Resultados 1 al 10 de 394
Tema: [Uzielgal] Vectra B 2.0 16v Caravan
    Hoy os dejo algunas fotos que tenía por el móvil que por fin me he acordado de pasarlas
    Este es el trasto por el que fuimos a Burgos y que si no es porque vamos en Caravan no se como viene de vuelta.
    Las pegatinas nuevas de las llantas Borbet:
    Una gsineta destrozada en Sigüenza. A la vuelta de vacaciones nos ponemos las pilas y va para pintura.
    Menos mal que vamos en Caravan porque anda que no abultan los trastos de bebé:
    Monstruoso Lincoln Navigator que nos encontramos delante de la catedral de Burgo de Osma.
    Autocaravaning con estilo
    Una merendola improvisada en San Esteban de Gormaz a la orilla del Duero:
    El trasto para poner tomas usb atrás con las que cargar móvil y tablet, que se vio necesario durante las vacaciones
    Y la adaptación a doble Din para la consola central del Caravan, ya quedó pegando con Nural 21 ayer.
    Estaba sin herramienta así que hubo que tirar de lo básico, así estrenamos una chuchería comprada en Burgos.
Nombre: IMAG1720.jpg
Visitas: 520
Tamaño: 104.5 KB
ID: 45668   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1718.jpg
Visitas: 492
Tamaño: 98.8 KB
ID: 45669   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1719.jpg
Visitas: 476
Tamaño: 115.6 KB
ID: 45670   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1714.jpg
Visitas: 502
Tamaño: 104.9 KB
ID: 45671   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1732.jpg
Visitas: 518
Tamaño: 100.1 KB
ID: 45672   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1752.jpg
Visitas: 506
Tamaño: 141.1 KB
ID: 45673   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1768.jpg
Visitas: 516
Tamaño: 126.4 KB
Nombre: IMAG1766.jpg
Visitas: 464
Tamaño: 131.9 KB
ID: 45675   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1767.jpg
Visitas: 501
Tamaño: 125.1 KB
ID: 45676   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1777.jpg
Visitas: 494
Tamaño: 233.7 KB
ID: 45677   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1806.jpg
Visitas: 512
Tamaño: 96.1 KB
ID: 45678   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1782.jpg
Visitas: 511
Tamaño: 99.6 KB
ID: 45679   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1783.jpg
Visitas: 453
Tamaño: 74.9 KB
ID: 45680   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1784.jpg
Visitas: 474
Tamaño: 84.0 KB
Nombre: IMAG1785.jpg
Visitas: 510
Tamaño: 84.3 KB
ID: 45682   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1803.jpg
Visitas: 468
Tamaño: 74.5 KB
ID: 45683   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1804.jpg
Visitas: 479
Tamaño: 94.5 KB
ID: 45684   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1805.jpg
Visitas: 504
Tamaño: 88.3 KB
    Os dejo algunas fotos de como va el minibrico del doble Din.
    Primero la parte del "bastidor" propiamente dicho que es lo más fácil por ahora:
    Aunque el plástico original y el soporte de metal los pegué con Nural 21, soy más de soluciones físicas que químicas así que le he metido dos tornillos con tuerca por cada lado. Para que al montar la unidad no roce, he avellanado por dentro el metal.
Nombre: 20140912_181100.jpg
Visitas: 526
Tamaño: 111.1 KB
Nombre: 20140912_181047.jpg
Visitas: 474
Tamaño: 98.8 KB
Nombre: 20140912_181017.jpg
Visitas: 503
Tamaño: 93.6 KB
Nombre: 20140912_181005.jpg
Visitas: 507
Tamaño: 94.4 KB
    El reborde superior de metal sobresalía tanto que impedía que los botones llegaran hasta su sitio así que hice un pequeño corte con la Dremel y luego plegué sobre sí mismo.
Nombre: 20140912_180953.jpg
Visitas: 525
Tamaño: 82.3 KB
    Por ahora estoy dejando el embellecedor que traía el doble Din para hacerme la idea pero lo mismo luego lo incorporo al marco, ya veremos. En cualquier caso le tuve que quitar un trozo arriba para que pasaran los botones.
Nombre: 20140912_180940.jpg
Visitas: 496
Tamaño: 95.5 KB
    Extrañamente este bastidor de plástico tiene una diferencia con el de mi coche porque cuando fui a poner uno de los botones en su sitio no coincidía la marca en forma de T orientada que tiene cada uno para no confundirlos. Al final cogeré el taladro y lo convertiré en un pequeño agujero para no modificar nada en mi coche ni tener que empezar de nuevo.
Nombre: 20140912_180926.jpg
Visitas: 523
Tamaño: 72.3 KB
Nombre: 20140912_180913.jpg
Visitas: 507
Tamaño: 118.3 KB
Nombre: 20140912_180906.jpg
Visitas: 507
Tamaño: 110.2 KB
Nombre: 20140912_180858.jpg
Visitas: 525
Tamaño: 91.7 KB
Nombre: 20140912_180848.jpg
Visitas: 518
Tamaño: 91.6 KB
Nombre: 20140912_180835.jpg
Visitas: 485
Tamaño: 95.7 KB
Nombre: 20140912_180828.jpg
Visitas: 495
Tamaño: 94.0 KB
    Ya que he visto que sitio hay, para que no quede ese extraño esquinazo a la derecha, lo mismo cojo otro bastidor del desguace y amplio el lado derecho para poner otros dos botones, para que quede estéticamente cuadrado. El botón de cierre de puertas podría quedar ahí muy chulo igual que el mando del espejo interior aunque ese no se si cabrá.
    Luego vendrá la parte de modificar el frontal de la consola para que quede lo más original teile posible:
    He visto diferentes opciones, la más chula para mí es la que consigue poner el mando del climatizador abajo, en lugar de los posavasos. El problema es que esa pieza después queda más alta y queda un feo escalón entre las dos piezas.
    Creo que me voy a cargar entero todo el módulo inferior, total iba a quitar el mechero y con suerte la botonera que puse en el cenicero cabe arriba.
    Lo bueno es que el embellecedor de los tres círculos del clima tiene un marco por detrás que sujeta el bloque eléctrico, así que a cortar por ahí todo.
    Para cortar por donde toca, hice unos cuantos taladros por dentro con broca pequeña y me sirvieron para trazar el perímetro desde arriba.
    Luego cortar y poner en el módulo inferior lo más centrado y estético. Para ello tengo que recuperar las dos tapitas laterales y el cenicero.
Nombre: 20140912_180738.jpg
Visitas: 502
Tamaño: 103.8 KB
Nombre: 20140912_181130.jpg
Visitas: 498
Tamaño: 85.7 KB
Nombre: 20140912_180804.jpg
Visitas: 518
Tamaño: 84.9 KB
Nombre: 20140912_180745.jpg
Visitas: 507
Tamaño: 94.4 KB
Nombre: 20140912_181154.jpg
Visitas: 508
Tamaño: 79.5 KB
    Conforme Rafa me vaya dejando iré avanzando minitontunas de estas.
    Tienes una obra curiosa por hacer ahí, pero seguro que merece la pena.
    Hace tiempo Alevectra me regaló una baca de techo Cruz a la que le faltaban un tope de goma y un bombín con las llaves.
    Conseguí las piezas para dejarla nueva y la desmonté para pintar, ya que estamos que tenga look nuevo.
