No entiendo a que goma te refieres.
Espero que no sea ala exterior del marco, la que puedes tocar cuando levantas el techo, una perimetral, por que esa no cierra en ninguno. De echo, lo bueno de tener estos techos de origen es que ya dan porsupuesto la entrada de agua por esa zona, y por ello tienen un desagüe en cada esquina.
Otra cosa es que el agua que te entre no desagüe como debe y te caiga dentro, ahi no tendras mas remedio que soltar todo el techo y comprobar donde esta roto....
Entre el marco metalico y el cristal tambien suele haber problemas, la gente lo sella con sikaflex y con un poco de maña para que no se note mucho, ya que por ahi, si te entra agua, te cae dentro, no la recogen los canales de desagüe.
