Si lees los temas a fondo verás que los fallos que marca el ordenador no tienen nada que ver con los fallos de motor, que son los que a ti te interesan
Habiendo recorrido 15km es imposible que puedes llegar a determinar que el coche consume aceite a no ser que tenga un agujero en el carter...estariamos hablando de un consumo disparatado
Con un coche tanto tiempo parado hay muchas cosas que se habran deteriorado, como los manguitos de gasolina. Yo limpiaria todo el circuito, manguitos nuevos y por supuesto filtro, si no puedes seguir cambiando de bomba cada dia que se seguirá obtruyendo. La gasolina se descompone y queda inservible, con 7 años apenas valdrá para limpiar piezas...
Tuve un kadett Gsi que hacia lo mismo de humo blanco y olor y consumia una barbaridad de aceite, pero puede ser la gasolina descomponida.
Los manguitos de gasolina pues el que ata a la bomba ya se lo tuve que cambiar, filtro de gasolina tambien se lo he cambiado.
La gasolina vieja le saque casi todo, desde ( no me sale el nombre donde mide la gasolina), y es inevitable que quede algo, aunque no creo que quedara mas de un litro.
muchas gracias
