Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Compatibilidad vaso de expansion - bote refrigerante con Daewoo Aranos
    Cita Iniciado por Alex GSI Ver mensaje
    Metalcaucho sigue vendiendo la botella de expansión. Yo se la puse nueva al mio
    Edito. La misma que pillo el del post de arriba. El problema que yo tuve fue meter el tubo pequeño superior. De todas formas si no recuerdo mal ese tubo superior es el que va a la mariposa y en cuanto pueda lo anulo.
    Metalcaucho dará problemas sino los ha dado ya
    Y si, la pequeña es la que vuelve de la mariposa, pero previamente va desde el termostato. Al anular la calefaccion de la mariposa, tiras tubo directo de termostato a botella de expansion, por lo que no te libras de la toma pequeña del vaso de expansion.
    el otro dia pille en el desgauce un bote de expansion de kadett 1.8 (bueno me lo trajo mi padre) y es exactamente igual al de esa foto
    18 Jan, 08
    Gran aporte.
    Tenia pensado cambiarlo porque en el estado en el que lo tengo desluce el vano una barbaridad .
    04 May, 14
    Mi idea es taponar todas las salidas, las de la mariposa, termostato y botella.
    Vigilaré la botella por los problemas que comentáis.
    Que pestazo a gasolina quemada, aquella colina olía a .....Victoria!!!!
    Pues tu idea esta mal, como vas a cancelar uno de los caminos de paso de agua de refrigaración??? te crees que está ahi por gusto? Una cosa es evitar que pase por la mariposa y otra anular la salida del termostato al vaso, que si te fijas en cualquier otro coche, siempre está pasando refrigerante, y aumenta el caudal con las revoluciones.
    ¿No te juntarás demasiado con Flama no??? que es experto en anular refrigeración de la culata a lo sevilla style!!!
    07 Aug, 14
    Cerca de BCN
    Cierto, si no recuerdo mal, ese tubo hace que no se queden o formen burbujas de aire en el circuito.
    04 May, 14
    En otros coches el refrigerante pasa por el mismo termostato, es más hasta sin botella puedes circular. En este caso la idea era mala porque el del kadett es ciego total y yo no lo sabía. De todas formas hasta que no cambiara los manguitos y el termostato no iba a comprobar si era posible o no, pero estabas en lo cierto.
    Desconozco quien es ese flama y que es el sevilla style, pero se ve que tu si lo controlas, si puedes me lo explicas.
    Cita Iniciado por PLS Ver mensaje
    Correcto, al poner el termostato nuevo ( el coche no llevaba ) me he fijado que no tiene paso para el aire.
