Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Salvado de ir al desguace, Corsa 1.3 GT autocross
  1. #9
    24 Mar, 14
    Cita Iniciado por kamikace gsi2 Ver mensaje
    Pero una cosa el coche que tira... No tiene que pesar 1300 kg como minimo?no?
    Haber si me lo podeis explicar... Porque creo que me e exo un lio.
    El remolque cuanto pesa?
    Haber si me lo podeis explicar.plis
    Te lo voy a explicar con mis palabras, espero estar en lo cierto.
    Lo primero, con tu carnet B, puedes llevar un conjunto (coche+remolque+vehículo remolcado) NO superior a 3.500kg.
    Datos a tener en cuenta:
    -Masa máxima remolcable en tu vehículo tractor, has de ir a la ficha técnica y buscar esta cifra y dependiendo de si tu remolque lleva freno de inercia o no y si es de un eje o dos, te marcara una masa máxima u otra. En el caso del León son 1400kg para un remolque de doble eje y freno de inercia.
    -Peso del remolque, acudir a ficha técnica, en el caso de mi jucal, 290kg.
    -Peso máximo remolcable del remolque, en mi caso, 1.200kg.
    -Peso del vehículo remolcado, debes acudir también a la ficha técnica si dispones de ella y si no pesar en báscula, en el caso de mi Corsa eran 750kg mas o menos creo recordar.
    Teniendo claras todas éstas cifras solo queda mirar que no nos pasemos en ninguna de ellas.
    -Primera: que nos nos pasemos de los 3.500 a las que nos autoriza el carnet B, en mi caso 1.315kg del león+ 290kg del remolque+ 750kg del Corsa= 2.355kg, menor de 3.500kg.
    -Segunda, que el vehículo tractor pueda remolcar el conjunto remolque/vehículo remolcado, en el caso del León son 1400kg para un remolque de doble eje con freno de inercia, es decir 290+750= 1040, menor de 1400.
    -Tercera y última, que el remolque pueda remolcar al vehículo remolcado, esto incluye el peso del remolque y vehículo remolcado, eran 1040kg, menor de 1.200.
    Creo que es todo lo que hay que tener el cuenta, o eso tengo yo entendido, espero haberme explicado bien.
    Última edición por valvulero; 24-07-14 a las 15:30
