Jajajaajka vaya lumbreras xd
No tengoque decirte nada de las soldaduras esas no???
Supongo que una vez terminado de "soldar" eso, vas a quitar el motor y sanear la pintura dañada, quemada, por dentro y por fuera, con su imprimación, su pinturita de bajos y esas cosas..... o voy a tener que ir a tirarte de las orejas???
En una kdd me gustaria ver pistola en mano a todos los expertos de soldadura aplicar las tecnicas de regulación de maquina soldando chapa de 1mm a tope sin solapar, venga ¿quien se lleva la maquina a la siguiente? jajaja
Paciencia y echale horas a soldar chapas y a probar como afectan las regulaciones al acabado, no hay nada como la práctica...
Como te vamos diciendo... en esos espesores y sin tener un respaldo, lo mismo dan los parámetros a no ser que vayas pasadísimo. La única diferencia de subir o bajarlos es que se te quede el hilo pegado en la punta de contacto a cada golpe de gatillo
O vas a puntos o te comes los mocos... primero das unos pocos puntos para fijar la pieza y luego vas metiendo otros por el medio. Conviene ir alternando de un lado a otro para dejar que vaya enfriando la pieza.
Habría que ver el tamaño de tu boquilla, pero para la medida standard el caudal de gas ideal suele estar en 12-14 litros/min. Y hay que bajarlo un poquito si sueldas en esquinas para que no se arremoline y sea contraproducente.
Saludetes.
Última edición por cicli; 23-07-14 a las 21:01
