Resultados 1 al 10 de 270
Tema: SauceroSR - Corsa A 1.3 SR (1985)
  1. #10
    16 Feb, 13
    Cool
    Bueno, como lo prometido es deuda...
    Estuve bastante tiempo dudando de si ponía la dirección asistida o no en el corsa. Como voy a poner unas llantas de más pulgadas que las originales y unos neumáticos 195/45/R15, pues me decidí a montarla.
    Como la mejor dirección para instalar en el Corsa A es la del Corsa B, anduve bastante tiempo buscándola, pero, o no había o las que encontraban estaban muy caras. Luego pensé en las que vienen en el Corsa C, que aunque sea bastante más complicado adaptarlas para el Corsa A, es mucho más fácil de encontrar y a precios más asequibles. Encontré una a 80€, cuyo estado no pintaba muy bien, pero aún así me arriesgué, y tuve suerte la verdad...
    Así estaba cuando la compré
Nombre: 2014-02-16 16.49.19.jpg
Visitas: 725
Tamaño: 136.3 KB
ID: 45265Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-02-16 16.50.53.jpg
Visitas: 691
Tamaño: 127.0 KB
ID: 45266Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-03-04 13.26.08.jpg
Visitas: 664
Tamaño: 104.0 KB
ID: 45267Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-03-04 13.26.50.jpg
Visitas: 550
Tamaño: 86.9 KB
    Puesto que la punta de la dirección del Corsa C no es igual que la del Corsa A, desmonté todo lo que sobraba, quedando tal que así
Nombre: 2014-03-13 23.13.48.jpg
Visitas: 722
Tamaño: 136.0 KB
ID: 45269Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-03-13 23.24.40.jpg
Visitas: 700
Tamaño: 120.2 KB
    Aquí llegó lo más complicado, acoplar la punta de la dirección del Corsa A con el cuerpo de la dirección del Corsa C. Tuve que cortar por la mitad la dirección del Corsa A y soldarla con la punta de la del Corsa C (tomando las debidas medidas). Y en la parte inferior, donde acopla la dirección con la caña de dirección, tuve que limarla un poco para que encajara.
Nombre: 2014-03-13 23.13.19.jpg
Visitas: 731
Tamaño: 130.0 KB
ID: 45271Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_04399.jpg
Visitas: 709
Tamaño: 111.1 KB
ID: 45274Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_04411.jpg
Visitas: 688
Tamaño: 144.8 KB
ID: 45275Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_04422.jpg
Visitas: 880
Tamaño: 123.1 KB
ID: 45276Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_04444.jpg
Visitas: 654
Tamaño: 109.3 KB
ID: 45277Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_04466.jpg
Visitas: 717
Tamaño: 155.5 KB
    Y aquí ya montada por fin. La centralita, que venía atornillada a la dirección, la quité de ahí y la coloqué debajo de la batería, que es donde único vi que no molestaba.
Nombre: IMG_04477.jpg
Visitas: 1065
Tamaño: 156.6 KB
ID: 45279Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_04488.jpg
Visitas: 819
Tamaño: 136.1 KB
ID: 45280Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_04499.jpg
Visitas: 710
Tamaño: 153.7 KB
ID: 45281Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_04522.jpg
Visitas: 637
Tamaño: 142.1 KB
ID: 45282Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_04533.jpg
Visitas: 691
Tamaño: 159.7 KB
ID: 45283Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_04655.jpg
Visitas: 878
Tamaño: 159.6 KB
    Cuando terminé de montar la dirección, al probarla, el volante se giraba sin tocarlo a la derecha, y no entendía por qué ocurría esto. Costaba bastante girar a la izquierda, pero a la derecha no hacía falta tocar el volante. Les pongo el vídeo para que me entiendan mejor:
    Buscando en Internet, encontré un vídeo en Youtube en el que explicaban que esto era un fallo común en las direcciones del Corsa C. Resumiendo, que el problema era el potenciómetro mal regulado. Este es el potenciómetro, que está situado debajo de la dirección.
Nombre: IMG_04700.jpg
Visitas: 879
Tamaño: 62.1 KB
    Pues regulando el potenciómetro se acabó el problema!!
    Y de regalo, el estado del corsa actualmente. Me falta Darle fondo de alto espesor y llevarlo al chapista para que lo pinte.
Nombre: IMG_04711.jpg
Visitas: 623
Tamaño: 144.8 KB
    PD: Siento el tochazo, pero quería poner la actualización detallada por si alguien se anima a hacerlo.
    PD2: Les dejo los enlaces del vídeo que me solucionó el problema y tb del brico para montar la dirección
    -Vídeo -> https://www.youtube.com/watch?v=kY-ovq4SEe4
    -Brico Dirección Corsa B -> http://www.comunidadcorsa.es/modules...wtopic&t=14660
    -Brico Dirección Corsa C -> http://www.comunidadcorsa.es/modules...wtopic&t=20432
    Un saludo!!
    Saucero
    Última edición por SauceroSR; 21-07-14 a las 14:40
